Napadla me tato myslenka? Mam problém s klima BMW 740i E38, mel jsem auto v servisu u autoelektrikare a ten zjistil ze veskera elektronika a cidla vztahujici se ke klime jsou OK, kopresor kdyz se pripoji naprimo jede taky ok ale klima proste nefunguje a jeste se nemohli pripojit pres diagnostiku do auta tak jsem objednan primo do BMW.U klimy bylo urazene tlakove cidlo JE MOZNE ze pri náhlém ubytku tlaku v klimatizaci(napr kdyz se urazi to cidlo nebo praskne nejaka trubka) ridici jednotka odpoji napajeni ke kompresoru?Aby se neznicil?A potom jej znovu nepripoji az po opetovném vymyzaní chyby pres diagnostiku???Jinak si uz nevim rady a leto se blizi a zacina byt pekelny horko v aute
Diky za Vase nazory...
