Napsal: čtv 17.04.2008 21:07
od normann
Pánové, nemá někdo z vás zkušenost s výměnou omezovače dveří u šoféra u E38? Tuhle jsem těmi dveřmi dostal takovou jebu do holeně, že jsem myslel, že je vyrvu z auta a zahodím
, ony jsou tak těžký,no.... pěkně to bolelo
. Asi je tam nějaká pružina unavená, když to ty dveře neudrží. mám obavy, že bude muset tapecírung dveří ven a opravit to zevnitř, ale mě se do toho moc nechce, jsou tam airbagy, atd. tak nevím, jestli neexistuje nějaký fígl, aniž by musel tapecírung dveří ven, nevíte někdo prosím vás?
Napsal: čtv 17.04.2008 21:21
od caknakis
Ahoj, měl jsem stejný problém. Ale asi tě nepotěším, musíš rozebrat celé dveře. S airbagem si nedělej hlavu, nic složitého tam není a samotný vak vyndávat nemusíš, jen musíš všechno odpojit. Jde to snadno, jak povolíš všechny šrouby, tak nezapomeň oddělat lištu okolo okna a celý ten vniřní tapec se vytahuje směrem nahoru a k sobě, jde to trošku ztuha. Jinak žádná pružina tam není. Je tam takový nesmysl, co vypadá jako rozpůlená horolezecká karabina a na něm jsou zářezy, každý ten zářez je jedna poloha dveří. S největší pravděpodobností ho máš zlomený. Jde to svařit, ale v argonu, protože je to nějáká slitina a klasickým CO to neuděláš. Ten díl má modrou barvu.....alespoň u mě. Nejlepší, kdyby jsi sehnal druhý, ale když si představím kuchat dveře někde na vrakovišti..... až budeš dveře kompetovat, tak zlehka namaž všechny dosedací plochy. Já jsem to neudělal a začal mi vrzat tapec, tak jsem to musel celé rozdělávat znovu.....tak ať se to povede
Napsal: pát 18.04.2008 09:38
od normann
Díky za info, budu se jimi řídit.
