výměna omezovače dveří u E38
normann
#1 Příspěvek od normann »
Pánové, nemá někdo z vás zkušenost s výměnou omezovače dveří u šoféra u E38? Tuhle jsem těmi dveřmi dostal takovou jebu do holeně, že jsem myslel, že je vyrvu z auta a zahodím :evil: , ony jsou tak těžký,no.... pěkně to bolelo :x . Asi je tam nějaká pružina unavená, když to ty dveře neudrží. mám obavy, že bude muset tapecírung dveří ven a opravit to zevnitř, ale mě se do toho moc nechce, jsou tam airbagy, atd. tak nevím, jestli neexistuje nějaký fígl, aniž by musel tapecírung dveří ven, nevíte někdo prosím vás? :D
caknakis
Klubové ID: 3068
#2 Příspěvek od caknakis »
Ahoj, měl jsem stejný problém. Ale asi tě nepotěším, musíš rozebrat celé dveře. S airbagem si nedělej hlavu, nic složitého tam není a samotný vak vyndávat nemusíš, jen musíš všechno odpojit. Jde to snadno, jak povolíš všechny šrouby, tak nezapomeň oddělat lištu okolo okna a celý ten vniřní tapec se vytahuje směrem nahoru a k sobě, jde to trošku ztuha. Jinak žádná pružina tam není. Je tam takový nesmysl, co vypadá jako rozpůlená horolezecká karabina a na něm jsou zářezy, každý ten zářez je jedna poloha dveří. S největší pravděpodobností ho máš zlomený. Jde to svařit, ale v argonu, protože je to nějáká slitina a klasickým CO to neuděláš. Ten díl má modrou barvu.....alespoň u mě. Nejlepší, kdyby jsi sehnal druhý, ale když si představím kuchat dveře někde na vrakovišti..... až budeš dveře kompetovat, tak zlehka namaž všechny dosedací plochy. Já jsem to neudělal a začal mi vrzat tapec, tak jsem to musel celé rozdělávat znovu.....tak ať se to povede :wink:
normann
#3 Příspěvek od normann »
Díky za info, budu se jimi řídit. :D
