elektrika sviti jen jedna strana vozu 7er
jukynko
#1 Příspěvek od jukynko »
ahoj chalani neviete mi prosim poradit nesvietia mi svetla ani v predu a ani v zadu a ani palubna doska co to moze byt svieti len soferova strana a druha nic Dakujem
jukynko
#2 Příspěvek od jukynko »
je to 730 188KW R-V 1989 nesvieti palubna doska osvetlenie a pri zapnutych svetlach nesvieti spolujazdcova strana ani parkovacky ani sretavackya dialkove a zadne svetlo a osvetlenie spz ostatne svieti
T613
#3 Příspěvek od T613 »
prvni se podivej na LKM modul v eboxu, to bude asi tvuj problem
pokud si muzes nekde pujcit druhy tak je lepsi zrovna vyzkouset jiny a uvidis, pokud ne tak rozebrem a proletovat, navod tu byl asi 150x :-)
misi_ce
Klubové ID: 1530
#4 Příspěvek od misi_ce »
jukynko píše:je to 730 188KW R-V 1989 nesvieti palubna doska osvetlenie a pri zapnutych svetlach nesvieti spolujazdcova strana ani parkovacky ani sretavackya dialkove a zadne svetlo a osvetlenie spz ostatne svieti
mel sem to na sve 730i taky, staci vymenit pojistka, mas ji spalenou (v boxu u motoru, tam kde jsou moduly)....tot vse. nevim proc je podsviceni budiku a prava strana na stejnou pojistku ale je to tak. :wink:
