Stránka 1 z 2
Napsal: ned 30.03.2008 20:58
od medvidek
Cauves lidicky,mam neustale problem s unikem a prosakovanim servooleje a prijde mi ze je to nemoc vsech e-38 a asi mi nezbyde nic jinyho nez koupit vsechny hadice novy za x tisis kc. Tece servoolej jenom me,nebo v tom nejsem sam????? Mam prusak pod nadobkou na servoolej ve spoji s hadicema a ve spoji u chladicove steny kde je zapertlovana hadice. Uz jsem z toho hotovej
Napsal: ned 30.03.2008 21:06
od gogoho
já mám motor celej v suchu...........Na mojí bejvalý..E38 735.........To teklo........ ale málo...nic vážnýho
Napsal: ned 30.03.2008 21:47
od Player1
sice nemám sedmu,ale prosakuje mi to pod nádobkou serva. Ale ani se není čemu divit-není tam žádná stahovačka ani nic jinýho na té hadici těsně pod nádobkou. Jinak sucho
Napsal: pon 31.03.2008 01:50
od bas2
medvidek píše:Cauves lidicky,mam neustale problem s unikem a prosakovanim servooleje a prijde mi ze je to nemoc vsech e-38 a asi mi nezbyde nic jinyho nez koupit vsechny hadice novy za x tisis kc. Tece servoolej jenom me,nebo v tom nejsem sam????? Mam prusak pod nadobkou na servoolej ve spoji s hadicema a ve spoji u chladicove steny kde je zapertlovana hadice. Uz jsem z toho hotovej
Taky mi to tam tece, ale malo, takze zatim se mi hadice menit nechce
Napsal: pon 31.03.2008 07:54
od Fugo
taky jsem řešil nějaké průsaky, hadice jsem vyndal a v obchodě s hydraulikou nechal vyměnit, staré koncovky daly na novou hadici a je to OK, mám dělalný vedení na olej automatu, olej k TD, sevoolej k asc+t atd.
Napsal: pon 31.03.2008 09:53
od normann
Taky mi to mírně sákne, ale nic hroznýho, jednou za čas operu wapkou a klid. Na E30tce mi to taky takhle lehce sáklo, stačilo 1x za půl roku umýt wapkou. Na ostatních BMW mi to neteklo. Kdyby teklo jenom tohle....
Vyjma jednoho M20 a M40, mi přímo chcaly všechny motory, co jsem z Bavorska měl včetně současnýho M52 tds. Většinou gufera na klice, prsa a u M30 735 mi chcalo snad odevšud, vždycky jsem to nechal přetěsnit a pak už ani kapka.
Napsal: pon 31.03.2008 20:55
od medvidek
Asi to poresim jak pise FUGO,nic jinyho me nezbyde a uz me nabavi cekat kdy zas neco praskne atd. Chci mit klid a motor suchej
Napsal: úte 01.04.2008 20:59
od medvidek
Tak jsem dneska koupil za 5500kc novy hadice origo BMW a bude klid,uz jsem to psychicky nevydrzel. Je mozny aby servo tlacilo moc velkej tlak ze praskaj hadice????
Napsal: úte 01.04.2008 21:04
od Fugo
teoreticky ano, záleží jaký system e38 používá ale odhaduji že klasický s regulačním ventilem který když se zasekne tak servo tlačí vysoký tlak, ale mnohem častější je že se zasekne v poloze otevřeno a tím pádem je tlak nedostatečný.
Napsal: úte 01.04.2008 21:11
od medvidek
Da se to nejak zkontrolovat????
Napsal: úte 01.04.2008 21:16
od Fugo
určitě se to dá na výstupu měřit, podobně jako provozní tlak na vedení oleje automatu, ale hodnoty ti neřeknu, protože je k e38 nevím
Napsal: úte 01.04.2008 21:19
od medvidek
Zkus po tom zapatrat,v patek se stavim na kafe a proberem to,diky
Napsal: pon 21.04.2008 00:12
od kawazx6r01
no tak panove,me to chcije jak krava.....za posledni pulrok dolito cca 1,5litru....je to servo spojeny s tlumicema.Asi taky budu menit hadice....sakrys
Napsal: pát 25.04.2008 08:03
od hoboj
medvidek píše:Zkus po tom zapatrat,v patek se stavim na kafe a proberem to,diky
Jak to delas ze dostanes kafe, jaho jeste nedostal
Napsal: pát 25.04.2008 08:12
od Fugo
vždyť taky dostal jen džus. Kafe nedělám nejsem na to zařízen.
Napsal: pát 25.04.2008 20:50
od medvidek
A hned v 5litrovem baleni
Napsal: ned 20.07.2008 19:19
od fishmaker
jak se projevuje nedostatek servooleje ?
občas při otáčení volantem se ozývá něco jako vrzání...tak jestli to může být důsledkem nedostatku oleje ?
Napsal: ned 20.07.2008 20:24
od Fugo
může být, jednodušší bude hladinu oleje zkontrolovat.
Napsal: ned 20.07.2008 20:57
od T613
jo me to zacne vrzat a hned to dolivam a je to ok nebo se predtim zahlasi na CC to cidlo v nadobe ale jak kdy
Napsal: ned 20.07.2008 21:05
od gogoho
T613 píše:jo me to zacne vrzat a hned to dolivam a je to ok nebo se predtim zahlasi na CC to cidlo v nadobe ale jak kdy
V nádobě je čidlo??? a kudy to většinou nejvíce uniká??
díky...
