Elektrika v sedacke vodica - problem
winco
#1 Příspěvek od winco »
Caute vsetci.Neviete mi nahodou niekto poradit?Pred par dnami som kupoval novy akumulator a ked som ho napojil,prestalo mi fungovat ovladanie vodicovej sedacky a polohovanie volantu.Ohrev a masaz sedacky ide,iba polohovanie nejde.Pozeral som poistky v predu pod kapotou,ale nic,vyzareju byt v poriadku.Nema to este niekde nejake vykonove poistky,alebo take nieco?neviem ci je to tym,ze som menil baterku,alebo to proste prave vtedy prestalo fungovat.V elektrike sa moc nevyznam,takze kazda rada dobra.Dik
normann
#2 Příspěvek od normann »
Podle avataru máš asi E38. A jak máš akumulátor v kufru v pravo, tak nad ním je takovej jakoby výřez v tom filcovým tapecírungu a tam jsou další pojistky a relátka, tam jsou hlavně pojistky pro všechny ty serepetičky, co jsou v kabině. Seznam pojistek popis osazení a kolik která pojistka má ampérů, je na víku, který ukrývá akumulátor. Pokud máš 750i/L, tak to je za tím menším akumulátorem, co je nad hlavním akumulátorem ten odsuneš a dostaneš se na tyhle pojistky v kufru.
winco
#3 Příspěvek od winco »
vdaka,skusim to pozriet,len dufam,ze su to iba poistky :)
winco
#4 Příspěvek od winco »
nedalo mi to a bol som sa teraz na to pozriet,ale poistky za baterkou vyzeraju byt dobre.Este su tam aj nejake asi 4 relatka,ale nemam napisane,ze ktore je na co.
dexter
#5 Příspěvek od dexter »
ještě jsou silový poistky pod spolujezdcovou sedačkou.Jsou síce až pod kobercem,ale jsou.Ale začal bych u konektoru sedačky.
možná ti do ní šťáva jde a problem bude v něčem jiným.
:roll:
bas2
#6 Příspěvek od bas2 »
Neviem aky mas rok vyroby, ale poistky pre sedadlo su v poistkovom boxe pri motore, skontroluj F15 a F12
#7 Příspěvek od JaraX »
ty masažní sedačky ti zavidím, jinak odpoj kabel do sedačky a měř jeslti do ní jde napětí, pokud to ní leze 12V a sedačka nejde tak je to v ní.
Pejta-7er
#8 Příspěvek od Pejta-7er »
Mám stejnej problém, akorát se sedačkou spolujezdce, z ničeho nic přestala fungovat, ale výhřev i dofuk funguje.
#9 Příspěvek od JaraX »
ještě bych dodal že se občas odpojí kabel přímo na sedačce zespodu z řiidici jednotky, už se mi to stalo dvakrat.
Pejta-7er
#10 Příspěvek od Pejta-7er »
Koukal jsem pod sedačku, a je tam toho moc, nějaká plastová krabička po celý šířce sedačky, zapojoval si to zepředu, nebo zezadu? Dík.
#11 Příspěvek od JaraX »
ta krabička je řiidic jednotka, odšroubuj si sedačku a pak to koumej.
Snejk
#12 Příspěvek od Snejk »
to co popisuješ je lehke.. sedačka ma dva druhy napajeni.. trvale (pojezd dopředu dozadu doleva zaroh... :) ) a pak ma dočasne ktere funguje jen při zapnuti kličku..(dofuk, výhřev..) takže když ti toi jen vyhřejva tak tohle vedení je v pořádku. to trvalé napájení pro pojezdy. ma vlaastni kabel zespoda. jsou o dost tlustší. dobře se hledají. tak bud vypadl konektor. jsou take na pojistkach. jsou většinou pod sedačkou vzadu. tušim 30A. trvale na tom musi byt 12V. no a ta černa pixla pod sedačkou po cele delce to je jednotkla pamětí... to nic složiteho nejni.
winco
#13 Příspěvek od winco »
zatial som nemal cas,ale skusim to pozriet.V elektrike sa moc nevyznam a obzvlast v tejto sedme,kde je to elektronikou preplnene,az strach nieco robit :) Ale vdaka za radu pozrien sa na to :thumbsup:
winco
#14 Příspěvek od winco »
ale co to vyskove nastavovanie volantu?je to tiez spolu prepojene cez tu istu riadiacu jednotku pod sedackou?
bas2
#15 Příspěvek od bas2 »
V soferovej sedacke, ako mas gombiky na nastavovanie polohy je RJ, ta je prepojena aj s volantom, teda ked mas napr. vypadnuty kabel znej alebo odpalenu poistku, tak ti prestane fungovat nastavovanie volantu i sedacky.
winco
#16 Příspěvek od winco »
Takze vyriesene.Dal som dole ten kryt z boku sedacky kde su tie vypinace a tam je cela pamatova jednotka.Koncovka bola nalomena a preto to neslo.Uz som to spraavil,tak ze DAKUJEM za pomoc :D
