e 38 nejde starter
benny24
Klubové ID: 1471
#1 Příspěvek od benny24 »
potřebuju radu přivezli mi e38 728i automat stála asi půl roku nabouraná v inveltu a ted když jsem k ní přišel tak nestartuje tak jsem to rozebral ze spínací skřínky mi proud jde ale do starteru nedojde. setkal jste se s tím někdo co tam většinou odchází díky
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
během posledních 14 dní se to tu probíralo, Jarax tam odpovídal kde je nějaké relé atd...
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
zkontorloval bych to startovací relé. automatické převodovky jej mají, manuální nikoli. teda aspon u e32. relé rozepne pokud nemaš automat v poloze P nebo N abys ho nezničil ten automat. takže bych šel po drátech od voliče automatu. jestli spravně rozeznava polohu páky. a nebo to relé natvrdo přemostil a zkusil starter. kde se nachazi u e38 nevim. u e32 je to hned prvni z kraje v pojistkovem boxu u řidiče u okna.
#4 Příspěvek od JaraX »
e38 má dvojí zabezpečení, jednak relé blokování startu, v E38 je umístěno za EWS která je pod volantem, bílá krabička, pokud auto nemá EWS, relé je furt na stejném místě, přemostěním relé by mělo začít startovat, duvody proč muže rele odmítnout pustit start sou většinou tři
1. imbolizier nesepne relé
2. verze bez imobilizeru ma rele blokované nějakym anti theft odpojením, vede to z GM (general modulu)
3.automat blokuje relé kvuli startu s kvaltem.
