Zdravím.. kamarád si včera pořídil e32 735i ... a má první problém s tím, že občas za jízdy přestane ukazovat tachometr prostě spadne na nulu (ostatní přístroje běží normálně) dle bc začne rychle stoupat průměrná spotřeba..
podle mně to vypadá na čidlo v difu či nějaký zoxidovaný kontakt..?
bud čidlo v diferaku ale mužou to být i špatne budíky jako takove. přeci jen budíky jsou jednotka ktera ten tachosignal předává dál. takže buď jdou blafy do ní, a nebo z ní. takže jiný čidlo. proměřit, kabelaž a pak zkusit vyměnit budiky
Mam podobnej problem, budiky mi ukazuji vsechny, ale pri rychlostech vyssich jak 80km/h mi obcos (ne vzdy) rucicka rychlomeru poskakuje +-10km/h. Mam dvoje budiky a oboji stejnej problem, takze mi tady lezi cidlo od diferaku, ale zatim se mi to vubec nechce menit. Predpokladam, ze by to mohlo problem vyresit, jinak me nenapada nic. Kdyz bys byl rychlejsi, napis cim to bylo
nic jinýho tam není jak psal snejk, takže čidlo,kabeláž,budíky. budíky jsi zkusil tak máš ještě dvě možnosti, dost často to dělaj taky kabliky na zadním konektoru.
tak byl to konektor vzadu u čidla .. a jelikož se při čištění rozpadly ty vodiče co k němu vedly museli se zkrátit a nastavit.. momentálně je to napojené na tvrdo a běží to jak má..
Ahojte kolegové, mám menší problém,snad, u mého auta e32 730i LPG mi za studena nejde rychloměr, po zahřátí motoru na provozní teplotu se rozeběhne jak má, nechápu to a budu moc rád a vděčný za rady, díky...
