e32 velke BC
misi_ce
Klubové ID: 1530
#1 Příspěvek od misi_ce »
Zdravim, chtel bych vas poprosit o radu. Mam e32 r.v. 92, kupoval sem ji s hodinama vedle radia, takze prisla vymena ramecku a soupnul sem tam velky BC. Pri zapnutych svetlech jsou podsvicena tlacitka ale jinak je to cely hluchy - na displayi ani zrnicko :(. Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost, kde hledat reseni, nebo aspon napady co by prispely k vyreseni tohoto problemu? Mimochodem, BC je funkcni (odskouseno v jinem aute)...pry to nejde ve vice autech kde se to menilo misto puvodnich hodin. Diky za pomoc
T613
#2 Příspěvek od T613 »
SVAZEK! nemas tam do tech hodin jen par dratu? navelky BC musi byt plne osazeny, pak bys mel mit taky gong + packu na svetla s tlacitkem BC ale tohle by nemelo mit na funkcni asi vliv ... pak me napada CCM modul vymenit z auta kde byl velky BC a mozna projit s srovnat pojistky + rele pod zadnim sedakem za ridicem
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
jak píše pán z kopřivnice, případně doplnit dle schématu.
misi_ce
Klubové ID: 1530
#4 Příspěvek od misi_ce »
T613 píše:SVAZEK! nemas tam do tech hodin jen par dratu? navelky BC musi byt plne osazeny, pak bys mel mit taky gong + packu na svetla s tlacitkem BC ale tohle by nemelo mit na funkcni asi vliv ... pak me napada CCM modul vymenit z auta kde byl velky BC a mozna projit s srovnat pojistky + rele pod zadnim sedakem za ridicem
jop to muzu vyzkouset....odpoledne na to mrknu, jinak svazek mam obsazenej celej. mimochodem, kde je ccm modul? :)
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
centrum cerny most je vpředu u motoru v krabici u pojistek
Baxon
Klubové ID: 208
#6 Příspěvek od Baxon »
misi_ce píše:Zdravim, chtel bych vas poprosit o radu. Mam e32 r.v. 92, kupoval sem ji s hodinama vedle radia, takze prisla vymena ramecku a soupnul sem tam velky BC. Pri zapnutych svetlech jsou podsvicena tlacitka ale jinak je to cely hluchy - na displayi ani zrnicko :(. Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost, kde hledat reseni, nebo aspon napady co by prispely k vyreseni tohoto problemu? Mimochodem, BC je funkcni (odskouseno v jinem aute)...pry to nejde ve vice autech kde se to menilo misto puvodnich hodin. Diky za pomoc
je to sice pro e34, ale asi to bude stejný http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm
misi_ce
Klubové ID: 1530
#7 Příspěvek od misi_ce »
Baxon píše:
ty jo fakt husty, verim ze bych to s tim dal dohromady, ale v anglictine se trochu ztracim, takze si muzu leda domejslet....zkusim to dat nekomu prelozit, ale nevim no....kazdopadne dik, vypada to nadejne :)
krishna
#8 Příspěvek od krishna »
Co jsem to jen tak zběžně projel očima, tak bych se prvně zkusil soustředit na tohle
If the OBC doesn't come up the next step is to figure out why. The list of connections is given in the table below so start by checking that there is +12v at pins 6, 8, 9 & 17. The most likely culprit is pin 17 as there will be no power to this if your car doesn't have the auxiliary horn relay installed and without power at pin 17 the OBC will play completely dead
V překladu něco jako že jestli ti nefunguje OBC, tak první co začni kontrolovat je, jestli jde proud na ty piny 6,8,9 a zejména 17, kterym to bejvá nejčastějc..
Když si zejtra přivstaneš, tak ti pujčim multimetr a můžeš si to zkusit změřit.. Budu v hale někdy dopoledne, tak se ozvi budešli chtít
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
vyreseno. 12V na pin 17 a BC jede. svazky po hodinach jsou jinak vesměs u všech aut plně propojene se vším
T613
#10 Příspěvek od T613 »
Snejk píše:vyreseno. 12V na pin 17 a BC jede. svazky po hodinach jsou jinak vesměs u všech aut plně propojene se vším
to zas byla hromada spalenych BC tipuju metodou pokus omyl? :lol:
a funguje teda plnohodnotne jo?
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
po pripojeni packy jo, ale tušim že pokud ma někdo analog hodiny tak nema nikde teoplotni čidlo..
Legend1
#12 Příspěvek od Legend1 »
Je to opravdu tak, teď jsem zapojil OBC a funguje to. Stačilo dodělat páčku blinkrů s tlačítkem BC a přvést 12V na pin 17, všechno ostatní bylo natažené. Před tím jsem měl obyč digitální hodiny s teploměrem, takže tam mám i teplotní čidlo.
misi_ce
Klubové ID: 1530
#13 Příspěvek od misi_ce »
Snejk píše:po pripojeni packy jo, ale tušim že pokud ma někdo analog hodiny tak nema nikde teoplotni čidlo..
take vyreseno, mel sem analog hodiny a teplodni cidlo mam 8)
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
tak to funguje plnohodnotně. až na alarm. auto jde zakodovat, nejde nastartovat.. ale nehouká :) neni to asi propojene z klaksonem
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
no on tam spíš ten klakson na alarm není, protože je to jinej než jsou ty na normální houkání
misi_ce
Klubové ID: 1530
#16 Příspěvek od misi_ce »
Fugo píše:no on tam spíš ten klakson na alarm není, protože je to jinej než jsou ty na normální houkání
pravda, klakson tam neni no(dnes jsme to s krishnou zkoumali), jinak by to mozna pripojit slo, ale apon ze tak ne.... :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
novinka. to sem pěknej trotl:) kde ten klakson pro bc najdu? to se hned musim podivat... neni tö takova ta podezřela součastka, bylo to někde za expanzkou pod tim plastem jak jsou stěrače, tam bylo něco jako klakson takovej zelenej... ? je to ono?
Fugo
#18 Příspěvek od Fugo »
asi jo, je to v místě pod torpédem před spolujezdcem, barvu ti neřeknu
T613
#19 Příspěvek od T613 »
jo je to pod plastem steracu hned vedle topeni, byva tam vetsinou jeste kryt abyses k tomu nedostal takze to jde vydelat az vyhodis cele topeni ven :lol: je to podobne jak klakson na jawe, mam tu asi tri co jsem kuchal auta tak to bylo v kazdem
http://www.pixhost.org/images/gRJ34623.jpg
http://www.pixhost.org/images/Prw34639.jpg
PetoK
#20 Příspěvek od PetoK »
Kluci, trochu sa aj ja zapojím do dabaty... ja mám v svojej E32 takú akúsi zjednosušenú verziu tohoto obvodu, ktorý spúšťa klakson a je to nejak prepojené na DWA/anti-theft modul vzadu pod sedačkou, vedla zadných poistiek a modulov... je to jediná krabica, ktorá má na sebe svoju poistku...
Zaujíma ma jedna vec... čo som našiel nejaké schémy na E32, tak všade je tento DWA/anti-theft modul rozkreslený ako nejaký zložitý obvod, kde idú signály z DME, centrálu atd., a ja v tom mojom aute mám v tej krabičke iba nejaké rélé s 4 vývodmi, a nič viac, žiadna elektronika... nemá niekto info, čo to je za modul, prípadne schémy, ako to je zapojené... ??? Je tozrejme asi nejak osekané pre verzie áut bez DWA...
