jak řadit s automatem?
barbar
zdravím vás všechny. Jsem tady poprvé, jelikož si chci pořídit 730i. Mám trošku obavy z automatu. Včera jsem se poprvé svezl s automatem a není mi pár věcí jasných. Bývalý(zatím současný)majitel mi moc neporadí, protože auto má necelý rok a moc toho nenajezdil. Jen R, D a P. Vím, že teoreticky to stačí, ale přesto bych rád věděl kdy a proč řadit 2,3,4.? Může být zařazeno P a nastartovaný motor? Může se přepínat na sport(S) za jízdy? Změní se při přepnutí na S i podvozek? má to nějaké čidla na tlumičích, tak mě napadlo, jestli to "neztuhne". Jaká je životnost a poruchovost automatů u toho kočáru. Je to rok 96. Díky za cenné rady.
misi_ce
- Klubové ID: 1530
staci hledat
, uz jsem to tu taky resil
btw vitej v klubu
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... hlight=e32
btw vitej v klubu
barbar
misi_ce
- Klubové ID: 1530
supr info snad na vse co se ptas...
http://www.offroad.cz/modules.php?name= ... le&sid=347
porter
precital som si ten clanok ako aj diskusiu Smile ale jedna vec ma este zaujima. Ked sa stoji, trebars na cervenu , radite do N ?? Alebo len stojite na brzde so zaradenym D ? Automata nemam a ani som nemal, len ma to zaujima. Zarazilo ma totiz toto z toho clanku o automatoch:
Naco potom Nko je ? Len ozaj na dlhe stanie a na krizovatke je teda lepsie stat na brzde ? Dik za info
Kód: Vybrat vše
Jakékoliv vyřazování při stání na křižovatce či při jízdě s kopce jsou zlozvyky z ovládání manuální převodovky, kterými se životnost převodovky zkracuje.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na křižovatce na červenou nechávám "D" a stojím na brzdě.
"N" používám v zimě, při náledí a při dojezdu ke křižovatce, na "D" na náledí přední kola kloužou a zadní tlačí dopředu.
323ti stock condition
mirin
