Napsal: pon 10.12.2007 16:03
od dm
ahoj potřebuju poradit při zapnutí xenonů se vždy nastavovali a ted se jenom rožnou ale nenastavují se nevíte kde je zrada dík
Napsal: pon 10.12.2007 17:23
od Pavel H
Precti si tohle:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=33143
uprav svuj prispevek podle toho a pak Ti odpovim.
Napsal: pon 10.12.2007 21:52
od dm
[quote="dm"]ahoj při zapnutí xenonů se vždy nastavovali a ted se jenom rožnou ale nenastavují se nevíte kde je zrada dík.e38 740iLA 7/1995
Napsal: úte 11.12.2007 14:42
od Pavel H
Jestli mas pristup pod auto, tak na prednim pravem rameni je pridelane "rikejme tomu cidlo", ktere zjistuje zatizeni auta. Podivej jestli ti odtud nevypadl kabel, neuhnil, nebo nedoslo k nejakemu poskozeni. Podobne cidlo vysky vozidla je i na zadni naprave. To vsak neridi naklapeni svetel po zapnuti.
Napsal: úte 11.12.2007 19:48
od dm
ze to bude pod bavem to sem fakt necekal ok dik mrknu na to
Napsal: úte 11.12.2007 21:40
od dm
tak sem na to dival dratky jsou ok jen na te male spojovačce mam v těch kloubkach vůli asi 3 mm to bude asi ten problem že
Napsal: stř 12.12.2007 11:04
od Pavel H
3 mm je dost mala vule. Ta to delat nebude. Zkus odpojit ten kloubek od napravy, rozsvitit, zahybat a mela by na to svetla reagovat.
Napsal: sob 15.12.2007 18:03
od dm
tak sem ten snimac parkrat dal nahoru a dolu zatim to chodi .neviš kde se daj sehnat nova skla na světla e38 dik
Napsal: sob 15.12.2007 21:22
od Pavel H
Predpokladam, ze nechces original, takze zkus ELIT nebo AutoKelly. Pripadne nekoho kdo to dokaze koupit pres eBay v Nemecku. To by Te vyslo asi nejlip. Taky to budu na E39 na jare resit.
Napsal: sob 15.12.2007 23:50
od dm
na Elitu ani na Auto kelly to nemuzu najit maj tam jen komplet xenon ebay musim pořešit dik
Napsal: stř 16.01.2008 18:51
od dm
pavle tak uz to zase nechodí,nereaguje ani na to čidlo na nápravě kde mám dál hledat dík
Napsal: čtv 17.01.2008 12:28
od Pavel H
Prosel jsi to cele znovu? Ty xenony ovlada jen to cidlo na naprave.
Napsal: čtv 17.01.2008 16:08
od dm
jo celé vše ok tam nevím kde je chyba
Napsal: čtv 21.02.2008 05:10
od Pavel H
Kdyz sundas to jedno raminko na naprave a nasimulujes pohyb, hybe se ten xenon?
Napsal: čtv 21.02.2008 18:45
od dm
Pavel H píše:Kdyz sundas to jedno raminko na naprave a nasimulujes pohyb, hybe se ten xenon?
nic ani se nepohnou,draty akonektor připojení je jako novy to bude asi to naklonove cidlo vhaji co
Napsal: pát 22.02.2008 01:37
od Pavel H
Nemel jsem to nikdy rozebrane, ale predpokladam, ze to bude na principu potenciometru. Pokud to jde rozebrat, tak se do toho podivej.
