dm
Příspěvky: 136 Registrován: pát 03.08.2007 00:00
Klubové ID: 1404
#1
Příspěvek
od dm » pon 10.12.2007 16:03
ahoj potřebuju poradit při zapnutí xenonů se vždy nastavovali a ted se jenom rožnou ale nenastavují se nevíte kde je zrada dík
dm
Klubové ID: 1404
#3
Příspěvek
od dm » pon 10.12.2007 21:52
[quote="dm"]ahoj při zapnutí xenonů se vždy nastavovali a ted se jenom rožnou ale nenastavují se nevíte kde je zrada dík.e38 740iLA 7/1995
Pavel H
Příspěvky: 3694 Registrován: ned 18.01.2004 01:00
Klubové ID: 98
#4
Příspěvek
od Pavel H » úte 11.12.2007 14:42
Jestli mas pristup pod auto, tak na prednim pravem rameni je pridelane "rikejme tomu cidlo", ktere zjistuje zatizeni auta. Podivej jestli ti odtud nevypadl kabel, neuhnil, nebo nedoslo k nejakemu poskozeni. Podobne cidlo vysky vozidla je i na zadni naprave. To vsak neridi naklapeni svetel po zapnuti.
dm
Klubové ID: 1404
#5
Příspěvek
od dm » úte 11.12.2007 19:48
ze to bude pod bavem to sem fakt necekal ok dik mrknu na to
dm
Klubové ID: 1404
#6
Příspěvek
od dm » úte 11.12.2007 21:40
tak sem na to dival dratky jsou ok jen na te male spojovačce mam v těch kloubkach vůli asi 3 mm to bude asi ten problem že
Pavel H
Klubové ID: 98
#7
Příspěvek
od Pavel H » stř 12.12.2007 11:04
3 mm je dost mala vule. Ta to delat nebude. Zkus odpojit ten kloubek od napravy, rozsvitit, zahybat a mela by na to svetla reagovat.
dm
Klubové ID: 1404
#8
Příspěvek
od dm » sob 15.12.2007 18:03
tak sem ten snimac parkrat dal nahoru a dolu zatim to chodi .neviš kde se daj sehnat nova skla na světla e38 dik
Pavel H
Klubové ID: 98
#9
Příspěvek
od Pavel H » sob 15.12.2007 21:22
Predpokladam, ze nechces original, takze zkus ELIT nebo AutoKelly. Pripadne nekoho kdo to dokaze koupit pres eBay v Nemecku. To by Te vyslo asi nejlip. Taky to budu na E39 na jare resit.
dm
Klubové ID: 1404
#10
Příspěvek
od dm » sob 15.12.2007 23:50
na Elitu ani na Auto kelly to nemuzu najit maj tam jen komplet xenon ebay musim pořešit dik
dm
Klubové ID: 1404
#11
Příspěvek
od dm » stř 16.01.2008 18:51
pavle tak uz to zase nechodí,nereaguje ani na to čidlo na nápravě kde mám dál hledat dík
Pavel H
Klubové ID: 98
#12
Příspěvek
od Pavel H » čtv 17.01.2008 12:28
Prosel jsi to cele znovu? Ty xenony ovlada jen to cidlo na naprave.
dm
Klubové ID: 1404
#13
Příspěvek
od dm » čtv 17.01.2008 16:08
jo celé vše ok tam nevím kde je chyba
Pavel H
Klubové ID: 98
#14
Příspěvek
od Pavel H » čtv 21.02.2008 05:10
Kdyz sundas to jedno raminko na naprave a nasimulujes pohyb, hybe se ten xenon?
dm
Klubové ID: 1404
#15
Příspěvek
od dm » čtv 21.02.2008 18:45
Pavel H píše: Kdyz sundas to jedno raminko na naprave a nasimulujes pohyb, hybe se ten xenon?
nic ani se nepohnou,draty akonektor připojení je jako novy to bude asi to naklonove cidlo vhaji co
Pavel H
Klubové ID: 98
#16
Příspěvek
od Pavel H » pát 22.02.2008 01:37
Nemel jsem to nikdy rozebrane, ale predpokladam, ze to bude na principu potenciometru. Pokud to jde rozebrat, tak se do toho podivej.
