Napsal: pon 05.11.2007 05:45
od dexter
Kluci když zapnu navi,tak jsem pořád na trávě.Nějak se mi nechce rozpohybovat kurzor.příjmače zapojený,ale pořád mi příde ,že stojí.Má se nějak nastavit?
E38 728i rv10/95
Napsal: pon 05.11.2007 07:10
od Vlasta
A mapu máš správnou? Jinak u posledních verzí sw u MK4 šipka stála a pohybovala se mapa.
Napsal: pon 05.11.2007 18:01
od dexter
navigace je to asi MK2 (teda aspon myslím(má displej vedle toho kazeťáku a veškerý tunery a příjmače jsou v zadu)) a kdyby byla špatná mapa,tak ji asi ani nenačte,né?Nebo snaď jóó?
Napsal: pon 05.11.2007 18:13
od Vlasta
Některý verze map mají špatný pokrytí ČR a šipka je potom mimo silnici. MK2 má externí GPS přijímač, do kterého vede koax od antény, ten je pak propojen s řídící jednotkou navigace v blatníku standardní kabeláží, u MK3 a MK4 je koax zapojený přímo do jednotky.
Napsal: pon 05.11.2007 22:36
od Hitman
dexter píše:Kluci když zapnu navi,tak jsem pořád na trávě.Nějak se mi nechce rozpohybovat kurzor.příjmače zapojený,ale pořád mi příde ,že stojí.Má se nějak nastavit?
E38 728i rv10/95
zapni servisni rezim a rekni co pise gps....
servisni rezim se zapina tak ze najedes v menu na "SET" zmacknes knoflik otevre se ti nabidka a hned zmacknes a podrzis tlacitko "MENU" dokud se ti neotevre servisni menu, tam das GPS a pak z menu vyberes to druhe tak ti napise co se deje...btw to prvni je verze SW a treti v nabide je zobrazeni naladenych satelitu...
kdyby neco tak budu na icq 50259931
Napsal: úte 06.11.2007 05:44
od dexter
ok.Vyskouším a napíšu.
Napsal: úte 06.11.2007 21:15
od dexter
Skoušel jsem se dostat do toho servisního menu,ale nic.Nějak se mi to nepovedlo.Skoušel jsem set a pak menu (podžel jsem),ale vždy mi to přeskočilo na klasický menu.Nemůže to být jinej typ?Mk1?Nebo jsem dělal něco špatně?
Napsal: stř 07.11.2007 12:00
od Hitman
dexter píše:Skoušel jsem se dostat do toho servisního menu,ale nic.Nějak se mi to nepovedlo.Skoušel jsem set a pak menu (podžel jsem),ale vždy mi to přeskočilo na klasický menu.Nemůže to být jinej typ?Mk1?Nebo jsem dělal něco špatně?
ja mam MK2 (verze s zenskym hlasem pri navigaci) a tam to faka....ano preskoci to na normalni menu ale to je spravne musis to tlacitko MENU drzet stale a po chvilce se normalni menu zmeni na servisni...
