E38 728i rv10/95
Navigace
dexter
Vlasta
- Klubové ID: 148
dexter
Vlasta
- Klubové ID: 148
Některý verze map mají špatný pokrytí ČR a šipka je potom mimo silnici. MK2 má externí GPS přijímač, do kterého vede koax od antény, ten je pak propojen s řídící jednotkou navigace v blatníku standardní kabeláží, u MK3 a MK4 je koax zapojený přímo do jednotky.
Hitman
- Klubové ID: 166
zapni servisni rezim a rekni co pise gps....dexter píše:Kluci když zapnu navi,tak jsem pořád na trávě.Nějak se mi nechce rozpohybovat kurzor.příjmače zapojený,ale pořád mi příde ,že stojí.Má se nějak nastavit?
E38 728i rv10/95
servisni rezim se zapina tak ze najedes v menu na "SET" zmacknes knoflik otevre se ti nabidka a hned zmacknes a podrzis tlacitko "MENU" dokud se ti neotevre servisni menu, tam das GPS a pak z menu vyberes to druhe tak ti napise co se deje...btw to prvni je verze SW a treti v nabide je zobrazeni naladenych satelitu...
kdyby neco tak budu na icq 50259931
dexter
Hitman
- Klubové ID: 166
ja mam MK2 (verze s zenskym hlasem pri navigaci) a tam to faka....ano preskoci to na normalni menu ale to je spravne musis to tlacitko MENU drzet stale a po chvilce se normalni menu zmeni na servisni...dexter píše:Skoušel jsem se dostat do toho servisního menu,ale nic.Nějak se mi to nepovedlo.Skoušel jsem set a pak menu (podžel jsem),ale vždy mi to přeskočilo na klasický menu.Nemůže to být jinej typ?Mk1?Nebo jsem dělal něco špatně?
