Napsal: sob 27.10.2007 11:26
od Hitman
v ramci akce cisteni kontaktu jsem odpojil modrej a bilej konektor ze stribrne krabicky zname jako video modul, prosim nedelejte to, alespon ne jako ja se zapojenou baterii pac se odporoucel do vecnych lovist
Napsal: sob 27.10.2007 13:17
od T613
ty vole a to se hrabes v 7er v elektrice bez odpojene baterky?
sorry ale to je snad napsane i v manualu k S1000MB ze kdyz lezes do tech dvou dratu co tam je tak mas odpojit baterku
Napsal: sob 27.10.2007 14:58
od Vlasta
To je divný, já ho měl odpojenej několikrát, protože zlobil - vevnitř byl studeňák, a než jsem to nechal proletovat.
Napsal: ned 28.10.2007 09:41
od Hitman
Vlasta píše:To je divný, já ho měl odpojenej několikrát, protože zlobil - vevnitř byl studeňák, a než jsem to nechal proletovat.
treba tam taky bude neco takoveho, kde jsi to nechaval spravit ?:)
Napsal: ned 28.10.2007 09:59
od Vlasta
Hitman píše:Vlasta píše:To je divný, já ho měl odpojenej několikrát, protože zlobil - vevnitř byl studeňák, a než jsem to nechal proletovat.
Dělal mě to kamarád, co opravuje televize.
Napsal: ned 28.10.2007 10:13
od JaraX
ja taky všecko krom bagu dělam při zapojene baterce.
Napsal: ned 28.10.2007 12:57
od T613
JaraX píše:ja taky všecko krom bagu dělam při zapojene baterce.
super a pak lidi kecaji jak jsou 7er poruchove kdyz je tam tolik elektriky ...protoze to opravuji jelita se zapojenou baterkou a odpojuji jednotky a moduly pod napetim a divi se ze to pak nejede
Napsal: ned 28.10.2007 14:59
od Legend1
Taky dělám všechno s připojenou baterkou, ani kvůli airbagům ji nedpojuju, protože řídící jednotka je pod napětím jen při zapnutém zapalování
Napsal: ned 28.10.2007 15:09
od Vlasta
Odpojovat baterku je blbost protože některý jednotky "se uspávají" i půl hodiny a pokud je během hibernace odpojíš od napájení, rozhodně jim to nebude dělat dobře.
Napsal: ned 28.10.2007 15:33
od T613
to ze se veskera elektrika zapina klicem si muze myslet jen snilek
po dojeti a vypnuti zapalovani zustava v jednotkach zbytkove napeti a nektere jsou udrzovany kvuli uchovani dat v pameti jak ma motor jet takze kdyz laborujes prave s nema tak jim to nedela dobre
spravny postup je takovy dojet na misto, vypnout zapalovani, odpojit baterku, pak otocit jakoze startujes cimz dojde k vybiti celeho okruhu (vymazani jednotek) a pak muzes rozebirat co chces jak chces bez poskozeni statickou elektrinou apod zverstvem
jsem elektrikar slaboporud tak snad neco vim a hrabu se v tom porad a taky uz jsm neco odpalil ne ze ne ale to jsem zacinal na kravinach a ne v aute
Napsal: ned 28.10.2007 16:30
od dargon
je mozne ze jsi videomodul ci jeho jeden vstup ci vystup odpalil statikou ve videich ci dvdckach s vice vstupama se to stava, zkus se mrknout mohl tam byt taky studenak a kdyztak zkus napsat jaky je tam obvod treba tam bude neco pasovat
Napsal: ned 28.10.2007 17:20
od Hitman
vyndam rozeberu nafotim
Napsal: ned 28.10.2007 22:10
od dexter
nechci do toho moc kecat,ale dost by mě zajímalo,jak si na to přišel,že je to právě videomodul.Já jsem ho v posledním týdnu vypojoval a zapojoval několik krát a všechno fachá jak má.Dokonce dnes se mi podařilo i vyskratovat jeden obvod (se zapojenou řj jsem škrtnul o ten kontakt + co je u pojistek) musel jsem síce rozdělat čast u spolujezdce,ale všechno už jde jak má.Skus to trochu rozepsat.Taky jsem se dlouho divil,že mi nejde navigace a nakonec jsem zistil,že nemám připojenou anténu v přímači.
Napsal: pon 29.10.2007 11:47
od Hitman
dexter píše:nechci do toho moc kecat,ale dost by mě zajímalo,jak si na to přišel,že je to právě videomodul.Já jsem ho v posledním týdnu vypojoval a zapojoval několik krát a všechno fachá jak má.Dokonce dnes se mi podařilo i vyskratovat jeden obvod (se zapojenou řj jsem škrtnul o ten kontakt + co je u pojistek) musel jsem síce rozdělat čast u spolujezdce,ale všechno už jde jak má.Skus to trochu rozepsat.Taky jsem se dlouho divil,že mi nejde navigace a nakonec jsem zistil,že nemám připojenou anténu v přímači.
ptal jsem se par lidi kterym verim ze vi o cem mluvi
vid Alpe
a prej je to ono a je to jednoduche jakmile jsem to odpojit tak proste zhasnul
a po zapojeni se nerozsvitil a to jsem s tim vselijak laboroval:) taky jsem tam narazil na nejaky odpojeny koax smotany pod tim modulem..
Napsal: pon 29.10.2007 14:35
od Vlasta
A samotná navigace zobrazuje?
Napsal: úte 30.10.2007 10:50
od Hitman
ne ten display byl uplne cernej, dnes jsem prisel k autu po par dnech a display normalne jede, nechapu to.....i po tech vsech harakiry co jsem s nim delal pri pokusu ho rozhejbat
takze jsem skakal radosti jak malej kluk, uz na to sahat nebudu
Napsal: úte 30.10.2007 11:36
od DC
ty máš ale štěstí chlape
