Bacha na video modul!
Hitman
Klubové ID: 166
#1 Příspěvek od Hitman »
v ramci akce cisteni kontaktu jsem odpojil modrej a bilej konektor ze stribrne krabicky zname jako video modul, prosim nedelejte to, alespon ne jako ja se zapojenou baterii pac se odporoucel do vecnych lovist :)
T613
#2 Příspěvek od T613 »
ty vole a to se hrabes v 7er v elektrice bez odpojene baterky? 8O
sorry ale to je snad napsane i v manualu k S1000MB ze kdyz lezes do tech dvou dratu co tam je tak mas odpojit baterku :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je divný, já ho měl odpojenej několikrát, protože zlobil - vevnitř byl studeňák, a než jsem to nechal proletovat.
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:To je divný, já ho měl odpojenej několikrát, protože zlobil - vevnitř byl studeňák, a než jsem to nechal proletovat.
treba tam taky bude neco takoveho, kde jsi to nechaval spravit ?:)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hitman píše:
Dělal mě to kamarád, co opravuje televize.
#6 Příspěvek od JaraX »
ja taky všecko krom bagu dělam při zapojene baterce.
T613
#7 Příspěvek od T613 »
JaraX píše:ja taky všecko krom bagu dělam při zapojene baterce.
super a pak lidi kecaji jak jsou 7er poruchove kdyz je tam tolik elektriky ...protoze to opravuji jelita se zapojenou baterkou a odpojuji jednotky a moduly pod napetim a divi se ze to pak nejede :lol:
Legend1
#8 Příspěvek od Legend1 »
Taky dělám všechno s připojenou baterkou, ani kvůli airbagům ji nedpojuju, protože řídící jednotka je pod napětím jen při zapnutém zapalování :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Odpojovat baterku je blbost protože některý jednotky "se uspávají" i půl hodiny a pokud je během hibernace odpojíš od napájení, rozhodně jim to nebude dělat dobře.
T613
#10 Příspěvek od T613 »
to ze se veskera elektrika zapina klicem si muze myslet jen snilek :-)
po dojeti a vypnuti zapalovani zustava v jednotkach zbytkove napeti a nektere jsou udrzovany kvuli uchovani dat v pameti jak ma motor jet takze kdyz laborujes prave s nema tak jim to nedela dobre
spravny postup je takovy dojet na misto, vypnout zapalovani, odpojit baterku, pak otocit jakoze startujes cimz dojde k vybiti celeho okruhu (vymazani jednotek) a pak muzes rozebirat co chces jak chces bez poskozeni statickou elektrinou apod zverstvem
jsem elektrikar slaboporud tak snad neco vim a hrabu se v tom porad a taky uz jsm neco odpalil ne ze ne ale to jsem zacinal na kravinach a ne v aute ;-)
dargon
Klubové ID: 497
#11 Příspěvek od dargon »
je mozne ze jsi videomodul ci jeho jeden vstup ci vystup odpalil statikou ve videich ci dvdckach s vice vstupama se to stava, zkus se mrknout mohl tam byt taky studenak a kdyztak zkus napsat jaky je tam obvod treba tam bude neco pasovat :)
Hitman
Klubové ID: 166
#12 Příspěvek od Hitman »
vyndam rozeberu nafotim :)
dexter
#13 Příspěvek od dexter »
nechci do toho moc kecat,ale dost by mě zajímalo,jak si na to přišel,že je to právě videomodul.Já jsem ho v posledním týdnu vypojoval a zapojoval několik krát a všechno fachá jak má.Dokonce dnes se mi podařilo i vyskratovat jeden obvod (se zapojenou řj jsem škrtnul o ten kontakt + co je u pojistek) musel jsem síce rozdělat čast u spolujezdce,ale všechno už jde jak má.Skus to trochu rozepsat.Taky jsem se dlouho divil,že mi nejde navigace a nakonec jsem zistil,že nemám připojenou anténu v přímači.
:roll:
Hitman
Klubové ID: 166
#14 Příspěvek od Hitman »
dexter píše:nechci do toho moc kecat,ale dost by mě zajímalo,jak si na to přišel,že je to právě videomodul.Já jsem ho v posledním týdnu vypojoval a zapojoval několik krát a všechno fachá jak má.Dokonce dnes se mi podařilo i vyskratovat jeden obvod (se zapojenou řj jsem škrtnul o ten kontakt + co je u pojistek) musel jsem síce rozdělat čast u spolujezdce,ale všechno už jde jak má.Skus to trochu rozepsat.Taky jsem se dlouho divil,že mi nejde navigace a nakonec jsem zistil,že nemám připojenou anténu v přímači.
:roll:
ptal jsem se par lidi kterym verim ze vi o cem mluvi :-D vid Alpe :) a prej je to ono a je to jednoduche jakmile jsem to odpojit tak proste zhasnul :-D a po zapojeni se nerozsvitil a to jsem s tim vselijak laboroval:) taky jsem tam narazil na nejaky odpojeny koax smotany pod tim modulem..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A samotná navigace zobrazuje?
Hitman
Klubové ID: 166
#16 Příspěvek od Hitman »
ne ten display byl uplne cernej, dnes jsem prisel k autu po par dnech a display normalne jede, nechapu to.....i po tech vsech harakiry co jsem s nim delal pri pokusu ho rozhejbat :-D takze jsem skakal radosti jak malej kluk, uz na to sahat nebudu
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#17 Příspěvek od DC Výkonná rada »
ty máš ale štěstí chlape :-)
