větrák topení na E32 730i
korek
Klubové ID: 1035
#1 Příspěvek od korek »
Ahoj, poraďte prosím někdo.
Větrák v autě se mi vůbec nerozběhne, někdo tvrdí
že je to větrák, jiní zase ovladač větrání ( mám takový
ten starý bez klimy s ovl. teploty klasický otoč. knoflík )...
Nevím co koupit ať neutrácim nesmysl.. :roll:
Díky Moc
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
nejdřív si změř zda jde vůbec do ventilátoru napětí a potom něco kupuj
T613
#3 Příspěvek od T613 »
no a taky si vem baterku a dva draty pripoj to primo na ventilator a uvidis jestli je KO nebo ne :-)
me takhle prestal fungovat ve zraloku ale chyba byla kdovi kde v elektrice protoze na baterku naprimo jel takze jsem si udelal svuj spinac a uz jede, sice na 12V jenom ale lepsi nez nic :-)
korek
Klubové ID: 1035
#4 Příspěvek od korek »
Díky za rady a kdeže jest nej nej přístup k němu ???
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
od motoru, pokud máš expanzku jako 750 tak pod ní je plechovej dekl ten odšroubuješ a seš u motoru.
