Napsal: pon 17.09.2007 19:36
od Winky
Cau. hledam jsem v historii ale nenasel.. prosim nema nekdo zkusenost - zacal se me vypinat telefon v aute , jakoby se restartuje a zase se zapne a pak vypne a nekdy zustane zapnuty i pri vypnutem klicku. Jinak 740 - r.v. 95, telefon dvouradkovej karta pod sluchatkem. Diky za radu.
Napsal: stř 19.09.2007 20:13
od Winky
Winky píše:Cau. hledam jsem v historii ale nenasel.. prosim nema nekdo zkusenost - zacal se me vypinat telefon v aute , jakoby se restartuje a zase se zapne a pak vypne a nekdy zustane zapnuty i pri vypnutem klicku. Jinak 740 - r.v. 95, telefon dvouradkovej karta pod sluchatkem. Diky za radu.
vzhledem k tomu ze nemuzu upravit to co jsem psal tak jen jeden poznatek.. Muze mit ten telefon nejakou tepelnou pojistku??
Napsal: stř 19.09.2007 22:56
od JaraX
Winky píše:
to si myslím že ne, jinak bud klidny, mě telefon nejde vuibec, odkud jsi? jestli ke mě můžeš dojet mam komplet druhy sluchatko i druhou jednotku plus kabeláž tak můžem zkoušet.
Napsal: stř 19.09.2007 23:35
od Winky
No me ten telefon jede jen na kartu strarou asi 7 let.. jinak zadny jiny karty v tom nefungujou.. :( ale kdyz odpojim ten kabel co ma koncovku jako na PC na siť pod loketkou tak pak nejakou dobu funguje.. tak me prislo ze po zahrati se tam neco prerusi a on se zacne vypinat.. Jinak sem z PHA coz k Olmiku mam docela daleko ale diky :)
Napsal: stř 19.09.2007 23:36
od JaraX
Winky píše:No me ten telefon jede jen na kartu strarou asi 7 let.. jinak zadny jiny karty v tom nefungujou.. :( ale kdyz odpojim ten kabel co ma koncovku jako na PC na siť pod loketkou tak pak nejakou dobu funguje.. tak me prislo ze po zahrati se tam neco prerusi a on se zacne vypinat.. Jinak sem z PHA coz k Olmiku mam docela daleko ale diky :)
a zkoušel si tu simku dát přimo dozadu do jednotky?
Napsal: stř 19.09.2007 23:43
od Winky
No ja ji davam primo pod telefon je tam na to to co nevim jak nazvat. :)
Napsal: stř 19.09.2007 23:44
od JaraX
Winky píše:No ja ji davam primo pod telefon je tam na to to co nevim jak nazvat. :)
tak vem tu simku a vraz ju přímo do jednotky vlevo vzadu v kufru.
Napsal: čtv 20.09.2007 06:33
od Hitman
JaraX píše:
tak tak, tam funguje vse ;)
Napsal: čtv 20.09.2007 13:37
od Winky
Tak jsem se byl podivat v kufru.. jediny co tam mam je CD. nejaky zesilovat nebo co to je, Navi, a TV tuner.. K telefonu sem tam nic nevidel.. ani nevim kam by se to tam veslo nebo kam by sla karta zasunout.. :(
Napsal: čtv 20.09.2007 14:04
od JaraX
Winky píše:Tak jsem se byl podivat v kufru.. jediny co tam mam je CD. nejaky zesilovat nebo co to je, Navi, a TV tuner.. K telefonu sem tam nic nevidel.. ani nevim kam by se to tam veslo nebo kam by sla karta zasunout.. :(
telefon určitě bude mít jednotku, vzadu v kufru vlevo za měničem je černá krabička s zezhora šterbina na sim .
Napsal: čtv 20.09.2007 14:46
od Winky
Tak jsem byl zase v kufru.. o vikendu zkusim rozebrat vsehcno co tam je okolo.. ale kdyz sem sahnul za menic rukou nic tam nebylo... jen ta cerna krabice s zebrovanim a to si myslim ze je zesilovac..
Napsal: čtv 20.09.2007 15:51
od JaraX
Winky píše:Tak jsem byl zase v kufru.. o vikendu zkusim rozebrat vsehcno co tam je okolo.. ale kdyz sem sahnul za menic rukou nic tam nebylo... jen ta cerna krabice s zebrovanim a to si myslim ze je zesilovac..
jj, to je zesik. asi pujdu a vyfotim ti to :)
Napsal: čtv 20.09.2007 17:03
od Winky
JaraX píše:
jo? :twisted:
Napsal: čtv 20.09.2007 20:54
od Hrnek
Je to až za tím zesilovačem, je to špatně přístupné, ale je to tam :) Taky jsem to hledal a až na potřetí jsem to viděl. Je to taková malá černá krabička. Zhora se do ní dá zasunout celá karta i s tou SIM kartou..Hodně štěstí při hledání :-D
Napsal: čtv 20.09.2007 21:24
od Winky
Hrnek píše:Je to až za tím zesilovačem, je to špatně přístupné, ale je to tam :) Taky jsem to hledal a až na potřetí jsem to viděl. Je to taková malá černá krabička. Zhora se do ní dá zasunout celá karta i s tou SIM kartou..Hodně štěstí při hledání :-D
no skoda ze to nedali nekam za topeni.. :) ok tak to rozeberu az o vikendu a zjistim . diky za rady :)
Napsal: pát 21.09.2007 21:42
od JaraX
tak sem dneska spravil telefon, děkuju dudovi za pomoc, jinak muj problem byl v kabelu u jednotky, je tam spojka, teoreticky by to mohl byt i tvuj problem.
ví někdo jak přepnout telefon do angličtiny?
Napsal: ned 23.09.2007 11:24
od Winky
takze jednotku v kufru sem nasel byla ta Tv tunerem. jinak at tak dam kartu jakokoliv tak telefon stejne pise Check card.
A jinak se telefon se to ale vypina i kdyz tam karta neni, pokud odpojim sluchatko tak to dela taky , a kdyz odpojim ten kabel (jako sitova kocovka na PC) az co je v loketce tak je klid, nekdy to funguje treba 4 hodiny bez problemu a potom z niceho nic se zacne vypinat. Zkusim jeste vymenit celej telefon v lokece a uvidim.
