Napsal: pon 10.09.2007 17:29
od lukas730i
Sedmičkáři, prozraďte mi jednu věc, co všechno (zhruba) má ukazovat check-control? Mám totiž podezření, že ten můj toho ukazuje nějak málo (nemám s tím zkušenosti) - jediný co ukazuje, je upozornění, když mám otevřenej kufr a při vypínaní ukazuje opotřebované brzdové obložení (obložení je v pořádku). Víc nic a to mi kupříkladu nešlo jedno dálkový světlo a checkcontrol to nechávalo v klidu. Můžu vesele jezdit s otevřenými dveřmi a opět nic. Nuže, je ten check-control v pořádku nebo ne?
Napsal: pon 10.09.2007 17:40
od Fugo
mám pocit že dálkový nehlásí,
zkus odpojit potkávačku,parkovačku,mlhovku, zadní lampy a musí řvát, dveře hlásí až když se rozjedeš a pokud taky dostane signál že jedeš.
Napsal: pon 10.09.2007 22:13
od Michelin
Bud rad, me to hlasi x milionu veci a ani nevim co co znamena. . . :)
Napsal: pon 10.09.2007 22:42
od T613
dalkove asi fakt nehlasi, nedavno jsem menil a nepamatuju si na signal, potkavaci na me rvala porad ... ale prumerne tupy clovek snad pozna po tme ze mu sviti jen jedna dalkova :lol:
Napsal: pon 10.09.2007 22:59
od starML
lukas730i píše:Sedmičkáři, prozraďte mi jednu věc, co všechno (zhruba) má ukazovat check-control?
Nejsem 7er, ale máš SZ.
Napsal: úte 11.09.2007 00:17
od lukas730i
T613 píše:dalkove asi fakt nehlasi, nedavno jsem menil a nepamatuju si na signal, potkavaci na me rvala porad ... ale prumerne tupy clovek snad pozna po tme ze mu sviti jen jedna dalkova :lol:
jj jasně, když já mám rád vychytávky tohoto typu, takže když to může psát že nefungujou potkávačky, proč by to nemohlo psát i dálkovky; vůbec nejšťasnější bych byl, kdyby mi to psalo i opotřebený gumičky ve stěračích :) ...
Napsal: úte 11.09.2007 00:19
od lukas730i
starML píše:
díky, díky, užitečné mít
Napsal: úte 11.09.2007 14:24
od Michelin
Muzes sem postnout teda ten seznam co vsechno ma ukazovat? klidne i sz diky :)
Napsal: úte 11.09.2007 20:29
od T613
vsak je to tady snad 150x uz
nechce nekdo udelat tema cech control jako DULEZITE aby to kazdy videl? :D
kdo se na to jeste jednou zepta tak mi posle poukaz na 20l nebzinu za trest :lol:
Bremsflüssigkeit
(brzdová kapalina) Stav brzdové kapaliny klesl na MIN
Oeldruck Motor
(tlak motor.oleje) Je příliš nízký
Kühlwassertemp.
(teplota chlad.vody) Teplota chladící kapaliny příliš vysoká
Handbremse lösen
(uvolnit ruční brzdu) Hlásí po překročení určité nepatrné rychlosti jízdy
Kein Bremslicht
(žádné brzd.světlo) Výpadek brzdových světel - žárovky, nebo vadné pojistky
SPEED LIMIT
(limit rychlosti) Upozornění při překročení zákonného limitu rychlosti.
Getribeprogramm
(program převodovky) Automatická převodovka: porucha řadící elektroniky
Bremsbeläge
(brzd.obložení) Brzdová obložení opotřebovaná
Waschwasserstand
(stav umýv. kapaliny) Stav umývací kapaliny pro ostřikovač
1 Bremslicht
(1 brzdové světlo) Výpadek jednoho brzdového světla
Abblendlicht Rücklicht
(koncová světla) Porucha žárovky, nebo pojistky, nebo el. obvodu tlumených světel
Kennzeichenlicht
(osvětlení reg. značky) Porucha žárovky, pojistky, nebo el. obvodu osvětlení SPZ
Anhängerlicht
(osvětlení přívěsu) Pojistka osvětlení přívěsu, nebo el. obvod vadný
Oelstand motor
(stav motor.oleje) Stav oleje v motoru poklesl zhruba na značku MIN / zkontrolovat stav oleje
Kühlwasserstand
(stav.chlad vody) Pokleslý stav chladící kapaliny
Sensor Oelstand Senzor pro měření stavu oleje v motoru vadný
* Až do opravy nebude nízký stav oleje hlášen !!!
Check-control
(kontrola stavu) Závada v elektronice, různá hlášení nemohou být ukázána na displeji
Licht an?
(rozsvícená světla?) Hlášení po ukončení jízdy (po otevření dveří řidiče, při vypnutém zapalování)
Bitte angurten
(připoutejte se prosím) Hlášení případně spojeno i se svítilnou, nebo s akustickým signálem
Betriebsanleitg
(návod k použití) Upozornění na různá další hlášení.
* Najít v návodu
Oelst. Lenkhilfe
(olej v posilovači řízení)
Napsal: čtv 13.09.2007 09:13
od Hitman
Fugo píše:mám pocit že dálkový nehlásí,
hlasi to dalkove a i dokonce svetilka u spz, naprosto vsechno...
Napsal: čtv 13.09.2007 09:40
od Michelin
Hitman píše: hlasi to dalkove a i dokonce svetilka u spz, naprosto vsechno...
mluvis o e32 ? :))
Napsal: čtv 13.09.2007 10:44
od Hitman
Michelin píše:
mluvis o e32 ? :))
o e38 sorry :) :oops:
Napsal: čtv 13.09.2007 11:06
od Michelin
Aspon vime co a jak :)
