TV a GPS
gogoho
Klubové ID: 1902
#1 Příspěvek od gogoho »
Zdravim, chci se zeptat jak to bude s přechodem z analog signálu na digitální do Tv Tuneru pro rádio s tim menšim displayem...........Dává se tam nějakej set top box nebo tak..........Dík za pomoc.....JO a ještě chtěl bych si koupit novej CD changer...........JAkej je tam prosimvás konektor....díky moc za rady.......
gogoho
Klubové ID: 1902
#2 Příspěvek od gogoho »
mám E38 750 RV 95..................
A co tak asi stojí ten digital Tuner...dík za rady
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dvb-t z E60 nebo E90 do starších modelů dodělat nejde. Komunikuje s CCC modulem po Can Busu. Lze použít nějaký univerzální set top box pro car audio/video a připojit ho přes A/V vstup.
gogoho
Klubové ID: 1902
#4 Příspěvek od gogoho »
Jaký settopbox konkrétně.............A kde to má AV výstup.....díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
alp píše:v nemecku jsem videl naimplementovany dvbt z e90 do e39 r.v. 2000, takze to asi nejak pujde, ale tezko rict jak je to slozity.
V ETK jsou dva druhy - jeden se dává do nových řad jako externí set top box a má svoje IR dálkové ovládání. To, co jsem měl na mysli, je přímo TV tuner ovládaný iDrivem. Tady je odkaz na jeden externí, píšou, že má výstup 3x Cinch, tak doufám, že to není RGB, ale aspoň jeden je kompozit. http://www.stualarm.cz/produkt/80523-tv ... i-antenou/ K externímu A/V vstupu je třeba ještě tenhle kabel http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
