Začalo mi svítit ABS, když nastartuju, tak se nic neděje, jakmile se auto rozjede, začne to svítit, ABS nefunguje auto brzdí bez něj, když zase zastavim, zhasne.
Nevíte někdo čím to, jestli je to čidlo, nebo přímo modul, taky sem dával novou baterku, nevim jstli to na to má vliv?
Je možý, že je jenom špatnj kontakt u snímačů.
Díky za rady a poznatky
bmw e32 735i , 88.
ABS nefunguje, nemá někdo nápad
Huska
- Klubové ID: 200
nejpravděpodobnější je čidlo.... někdy stačí vyčistit čidla i ozubená kola ale většinou je nutná výměna.
Bohhy
lacosta
medvidek
dexter
Bajzik
dexter
právěže bych to tipnul na některé z čidel,protože když je špatný kábel,nebo čidlo,tak se rozsvíti kontrolka až,když se rozjedeš.Změř si čidla,určitě maš přelomenej kábel.Kontrolka Abs svítípořád jedině tehdy,když má baterie míň než 10v,nebo když je špatná řj abs a nebo když jsou seklí kabely přímo někde u jednotky
Fugo
pokud má vozidlo ASC lze provést diagnostiku vyblikáním pomocí kontrolky ASC (ABS/ASC je jedna ECU). Sešlápnout brzdový pedál a zároveň stisknout tlačítko ASC a přitom zapnout klíček do polohy II, a počítat bliknutí. Pak to sem napsat, já kouknu do tabulky a hned ti řeknu který to je čidlo nebo něco jiného
