Vstřiky M52 728
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravím chapy,
chtěl sem se zeptat ohledně demontáže vstřiků - jakou silou za to při demontáži z lišty a motoru můžu vzít ? :D
Jeden vstřik se mi ozývá, zřejmě netěsnost... :roll:
Předem díky.
Pepa E38 97
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
zatáhnotu a je venku. ALe musis nejdrive sundat listu a ta je zajistena takovyma plyskama(kua, nemuzu si vzpomenout, jak se jim nadava, ale zavlacka to myslim neni :-)) Do sani jsou jenom pres gumicku zasunute.
Effa
Klubové ID: 2275
#3 Příspěvek od Effa »
Chtěl bych se ještě zeptat odledně přívodu paliva, jestli se lišta po vyjmutí vstřiku nějak uzavře nebo musím někde před ní palivo zavřít :?: 8O
Předem díky za rady.
Pepa 728
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Stačí nemít zapnutý klíčke, aby pumpa netlačila. Každopádně to co je v liště ven stejně vyteče, takže podložit hadrem, aby ten benal netekl na plasty, je to docela agresivní.
T613
#5 Příspěvek od T613 »
ted jsem to sundaval na zralokovi .. ten samy princip, kusem dreva zaberes a je to venku
na benzin se vykasli to ti udela max louzicku ale nejvetsi vydrb je kdyz tu listu uz vysunes ze sani tak abys tema vstrikama neotrel o motor
me se to povedlo a hned jsem mel co cistit :lol:
Effa
Klubové ID: 2275
#6 Příspěvek od Effa »
Zdravím Chlapy,
chtěl sem se ještě zeptat, jestli se nejdřív rozpojí lišta od vstřiků a potom vstřiky z motoru nebo je postup nějak opačně ? :roll:
Pepa E38 728 M52
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
nejdřív z motoru a pak z tý lišty.Kdybys to dělal naopak,tak by ti dalo ohodně víc práce je po jednom vytahovat z motoru.A určitě bys nějakej poškodil.Jen tek preventívne si kup spray na odstránění karbonu a prostříkni je.Stojí asi 200kč.
tomcat1
#8 Příspěvek od tomcat1 »
Ja idem menit vsreky na 735 E32. Objednam si ich z USA Sada na cely motor 6 alebo 8 ks stoji 200 dolarov. V europe cca 70 eur 1 ks!!!
hoboj
#9 Příspěvek od hoboj »
dexter píše:nejdřív z motoru a pak z tý lišty.Kdybys to dělal naopak,tak by ti dalo ohodně víc práce je po jednom vytahovat z motoru.A určitě bys nějakej poškodil.Jen tek preventívne si kup spray na odstránění karbonu a prostříkni je.Stojí asi 200kč.
Dělal jsi to a jaký je efekt?
