seznám hlášek CHECK CONTROL (mrkněte ) , kuji
magic
Klubové ID: 1790
#1 Příspěvek od magic »
Čau lidi, máte někde v nějaké knížce, nebo odkaz, kde najdu seznam hlášení co píše check control na E38? Jestli něco takoveho vůbec je?
Děkuji
#2 Příspěvek od JaraX »
ptej se co neznáš :)
magic
Klubové ID: 1790
#3 Příspěvek od magic »
a nějakej seznam neni? Jako má třeba MadMax na e34, abych věděl, co to autovůbec dokáže oznámit a co ne ;)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Všechna hlášení -- co znamenají a jak dál postupovat.
PRIORITA 1
Text Upozornění/způsob odstranění
Bremsflüssigkeit - Stav brzdové kapaliny klesl na MIN / při nejbližší příležitosti doplnit.
(brzdová kapalina) * Příčinu ztráty brzdové kapaliny dejte odstranit ve značkovém servisu BMW.
Oeldruck Motor - Je příliš nízký / ihned zastavit a odstavit motor.
(tlak motor.oleje) * Překontrolovat stav oleje v motoru a eventuálně doplnit.
Kühlwassertemp. - Teplota chladící kapaliny příliš vysoká / ihned zastavit a odstavit motor.
(teplota chlad.vody) * Přezkoušení stavu chladící kapaliny.
Handbremse lösen - Hlásí po překročení určité nepatrné rychlosti jízdy.
(uvolnit ruční brzdu)* Uvolnit ruční brzdu.
Kein Bremslicht - Výpadek brzdových světel - žárovky, nebo pojistky vadné /
(žádné brzd.světlo) * Vyměnit žárovku, nebo pojistku.
Bremsli.Elektrik - Výpadek brzdových světel - Vadná pojistka, nebo elektrický obvod /
* Mrknout na pojistku, nebo se navštívit značkový servisem BMW.
SPEED LIMIT - Upozornění při překročení zákonneho limitu rychlosti.
(limit rychlosti) * Překročení přednastavené rychlosti min. o 5 Km/1 hod.
PRIORITA 2
Getribeprogramm - Automatická převodovka: porucha řadící elektroniky.
* Vyhledat značkový servis BMW.
Bremsbeläge - Brzdová obložení opotřebovaná / měla by být neprodleně vyměněná.
(brzd.obložení) * Vyhledat značkový servis BMW.
Waschwasserstand - Stav umývací kapaliny pro odstřikovač / doplnit při nejbližší příležitosti.
(stav umýv. kapaliny * Asi 8,0 l
poklesl)
1 Bremslicht - Výpadek jednoho brzdového světla.
(1 brzdové světlo) * Koncové světlo: žárovka 10 Watt, Ostatní žárovky: 21 Watt
Abblendlicht Rücklicht- Porucha žárovky, nebo pojistky, nebo el. obvodu tlumených světel.
* Vyměnit žárovku, nebo pojistku,->
Kennzeichenlicht - -> zpětných světel, nebo osvětlení SPZ
* Vyměnit, nebo zajet do servisu BMW
Anhängerlicht - Pojistka osvětlení přívěsu, nebo el. obvod vadný / pojistku vyměnit, nebo do servisu BMW
(osvětlení přívěsu) * Vyměnit, nebo zajet do servisu BMW
PRIORITA 3
Oelstand motor - Stav oleje v motoru poklesl zhruba na značku MIN / zkontrolovat stav oleje.
(stav motor.oleje) * Při nejbližší příležitosti doplnit.
Kühlwasserstand - Pokleslý stav chladící kapaliny / při nejbližší příležitosti doplnit.
(stav.chlad vody) * Asi 8,0 l
Sensor Oelstand - Senzor pro měření stavu oleje v motoru vadný / spojit se se servisem BMW.
(senzor stavu oleje) * Až do opravy nebude nízký stav oleje hlášen!!!
Check-control - Závada v elektronice, různá hlášení nemohou být ukázána na displeji / spojit se servisem BMW.
* Překontrolovat v servisu BMW.
Licht an? - Hlášení po ukončení jízdy (po otevření dveří řidiče).
(rozsvícená světla?) * Zhasnout světla!
Bitte angurten - Hlášení případně spojeno i se svítilnou, nebo s akustickým signálem.
(připoutejte se prosím) * Připoutejte se!
Betriebsanleitg - Upozornění na různá jiná hlášení - hledat v návodu k použití
==================== Cau ==========================
magic
Klubové ID: 1790
#5 Příspěvek od magic »
díky!! jsi BOSS!!!
