Stránka 1 z 2
Napsal: sob 16.06.2007 06:15
od JaraX
tak jsem včera řešil co mi sviti a nesviti v interieru,
- namontoval jsem novou interiorovou lampičku s diodama, ale nesviti diody, je tam o drát min, takže mě čeká ješte si to dodělat
- u ovládání šíbru mi svítí jen šipka na zavření, šipka na zavření a tlačítko na vyklopení nesviti, asi to má svitit že? případně jak opravit.
- nemám zevnitř podsvícené kliky ale četl jsem o tom v manualu pokud to máte podsvícene tak prosím foto. díky.
Napsal: pon 18.06.2007 11:55
od Hitman
sibr mi sviti celej, kliky ne, az budes delat ty kliky tak dej vedet, udelal bych je taky
Napsal: pon 18.06.2007 23:06
od JaraX
našel jsem to v ETK, pravěpodobně se mění celá klika a do ní ještě takovej sviitci modul.
Napsal: úte 19.06.2007 10:35
od Hitman
tak to asi ani nepotrebuju
Napsal: úte 19.06.2007 14:05
od JaraX
Napsal: čtv 21.06.2007 09:18
od Hitman
JaraX : jeste rekni ze to neni pikacovina
Napsal: stř 02.10.2013 15:45
od Batler
JaraX: jak si prosimtě pořešil to že ti nesvítila ta šipka ?
Jsem sice z 5er ale tam jsem nic takové nenašel
jde mi o čudlíky na ovládání oken, svítí mi hrozně málo neni to ve tmě skoro vidět
Napsal: pon 27.01.2014 00:15
od Falcon
S tím bych mohl pomoct já, specializuju se na svítící věci hlavně v interiéru
Podsvícení tlačítek je snadné, ale slyšel jsi třeba o lampičkách C sloupků v provedení Pornlicht a s barvou světla BMW oranž?
To jen tak namátkou...
Napsal: pon 27.01.2014 09:15
od JaraX
šak pornlicht je u sedmy normální záležitost.
Napsal: pon 27.01.2014 14:50
od Falcon
Já jsem odpovídal Batlerovi s pětkou, Jardo. Jasně, že sedmy mají Pornlicht, ale C sloupkové porno lampy jsou záležitost snad jen 750 a i tam jsou v základu jen dvě žárovičky.
To, o čem píšu, dodělávám do C lampiček ve stejné oranžové barvě jakou má přístrojovka /svítící kliky /diody nad řadičkou /všechny tlačítka atd. Ještě dodělávám osvětlení nohou, které svítí při otevřených dveřích normálně bíle a v noci za jízdy slabě oranžově (spolu s klikami a zbytkem Lichtpaketu)
Napsal: pon 27.01.2014 18:38
od JaraX
jo to jsem si taky užil, přidat diodu do origo lampičky
svez se novou F01 s Ambient light paketem a to vymysli do těch starych pekačů tady a budeš za vodou
Napsal: pon 27.01.2014 19:02
od Falcon
Chápeme se
U mě to nebylo jen přidání diod - dost jsem si s tím pohrál, aby to vypadalo elegantně i ve dne zblízka a navíc je tam samostatný vypínač.
Jinak díky za tip
Musím ten nový Ambient vidět a pak to bude jen otázka přemýšlení
Budeš to pak chtít taky nebo už to máš?
Napsal: pon 27.01.2014 21:57
od Filozof
já chci taky osvětlené kliky a pod nohama ...co to bude stát a je nějakej návod jak na to ?
A co vyměnit ty 5watové žárovky po celém autě. Je jich tam mraky a musí to žrát jak malá elektrárna.
Napsal: úte 28.01.2014 04:41
od Falcon
Ještě to dokončuju a pak hodím víc fotek i s cenami, až to přesněji propočítám. Vystavím to pak na klub do nabídek (a taky na 7er.cz), abych nezasíral Jardovi vlákno
Lampičky "C" na první fotce budu moct upravovat i korespondenčně (tzn. pošlete mi svoje lampičky a vrátí se vám upravené), jelikož to dělám plug-and-play pro původní kabeláž. Nebo můžu nabízet i hotovky, ale je víc barev interiéru a někdo má třeba lampičky dřevěné...
Světýlka pod nohy dodělávám do určených míst v těch plastových krytech a musí se napíchnout na kabeláž pod palubovkou, čili nejlépe přijet. Používám origo kastlíkové/kufrové lampičky.
Podsvícené vnitřní kliky lze originál sehnat a prohodit (myslím, že JaraX je zrovna nabízí) nebo si ode mě nechat kliky nasvítit podobně jako ty "C" lampičky. Kliky by pak svítily o něco víc než origo
5W žárovičky řeším buď LED sufitkami v teplé bílé anebo vlastní předělávkou v neutrálně bílé (kastlík/kufr), na kterou se pak už nemusí šáhnout. Však počkejte na fotky, až dodělám svoje auto a potom to rozjedu i pro vás ostatní
Napsal: pon 07.09.2015 00:42
od Batler
Si to zde čtu brzo
Mám hloupý dotaz.
Dostanu Porno Lampičky z e38 do E39 ?
Napsal: stř 09.09.2015 10:35
od Falcon
Nenapasuješ - E38 je má o dost větší.
S odstupem času (od první zmínky o ambientech) jsem přestavby interérového osvětlení a ambient paketů dávno vyladil pro mnoho modelových řad a už to není zdaleka jen E38
U sedanu E39 jsou ale zadní lamppičky bohužel ploché, takže tam nejde udělat ten sedmičkový fígl se svítícím pruhem pod hranou lampičky. Buďto tedy oranžovou dovnitř pod hlavní sklíčko a to bude svítit víceméně celé, nebo vedle bodovky a bude to podobně zapuštěné jako diody nad řadičkou, ale s mnohem širším úhlem svícení...
Napsal: stř 09.09.2015 15:58
od Batler
Jo, teď jsem to taky zjistil
Pujčil jsem si z E38 a smula mno... Moje mají 27cm a ty z 7er mají 37cm... Kdyby měla o 5cm míň dokázal bych tam ty "WooD-Light" ze 750i nalámat
Na zadní Lampičky se nejspíš ozvu
Chtěl jsem i na budíky, ale potřebuji tu kalibraci ručiček a chci změnu barvy ručiček, tak asi poputují na Slovensko.
takže ti asi přenechám MiD panel
Napsal: stř 09.09.2015 18:13
od Falcon
Jo vidíš, budíky - ty pro tebe k dispozici mám, osmiválcové, jen jsem na ně zapomněl
U tvých ale kalibraci nepotřebuješ, resp. tu ručičku ti dám do správné pozice. Přebarvení taky žádný problém... no a zbytek máš v SZ.
Napsal: čtv 25.02.2016 19:45
od Falcon
Všem, co se ptají na ambientní nasvícení prostoru nohou, tak vypadá to takhle. Svítí to při zapnutém vnějším ovětlení, úplně nezávisle na hlavním kabinovém světle a reaguje na regulaci jasu přístrojovky. Ambientní funkce je doplněná do původních lampiček při zachování jejich hlavní funkce. Takto lze doplnit různé další lampičky ve voze, např. spodky dveří, zadní sloupky, stropní lampičky...
Pokud lampičky pod nohama nejsou, není problém je kompletně dodělat (E38, E39).
Napsal: čtv 25.02.2016 21:34
od vlastnemec
Pro lidi co mají rádi více světla v autě perfekt i to perfektně vypadá.
Mám na Tebe dotaz, mám e65 a právě toho světla moc nemusím a absolutně mi vyhovuje ambient při maximu, ale zase mi moc šajní budíky, dalo by se to nějak ovládat samostatně, nebo respektive by stačilo ambiente naplno a budíky regulovatelné, monitor je v pohodě ten se dá samostatně.
Díky Vlastik
