E38 728 97 - dotaz - netěsnost KLIMA
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravim chlapy,
chtěl sem se Vás zeptat na slabiny těchto klimatizací ? Soustava vypadá na první pohled v pořádku, detektor úniku v motorový části na trubkách nic nezjistil. Před 1.naplněním velký ventil nepatrně ucházel, po natlakování přestal. Asi po 14 dnech klima zas nic :roll: . Zkusil jsem teda povolit plastové uzávěry ventilů a u velkýho sem měl opět únik ale narozdíl od minule to zasyčelo asi jednu vteřinu = vetil KO, vyměnit ?
Předem díky.
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
Vždyť do klimatizace se pro tyhle účely přidá svítivě zelené barvivo. Já měl klimatizaci, která ucházela nepatrně a trvalo jí asi 4 měsíce než náplň utekla tak, že klima byla nepoužitelná. A na chladiči klima bylo krásně vidět prasklé místo, kde to zdrhalo.
Effa
Klubové ID: 2275
#3 Příspěvek od Effa »
Ještě mě napadá, jestli může být nějaký problém - únik v kabině ? Jinak teda u mě nic viditelnýho, ani pod UV světlem. Možná to asi vypadá na ten velký ventil, kde při jeho nasvícení je v něm vidět tenký kroužek barviva náplně.
??? těžko říct :?
Předem díky za rady.
Pepa E38
