Napsal: ned 29.04.2007 22:22
od Hitman
kdyz trosku prozenu motor jizdou v otackach tak zasmradne z topeni takovej ten typickej smrad zahrateho motoru, jako voda z chladice...dokonce jsem zaznamenal i nepatrny ubytek....kam se mam kouknou ? nebo co s tim ?
Napsal: pon 30.04.2007 08:39
od Rejchy
To ti nejspíš sákne radiátor topení,jediný co s tím můžeš udělat je vyměnit.Dala by se taky do chladící soustavy dát nějaká ta utěsnovací sra.ka,ale to je jen takové provizorní řešení.
Napsal: pon 30.04.2007 08:48
od Hitman
nema v sobe nejake tesneni ? co by slo vymenit ? a kde to najdu ?
Napsal: pon 30.04.2007 09:02
od Hitman
tak uz jsem nasel v etk jak to vypada ale jeste kde to najdu ? neni to drahe stoji kolem 3200 v bmw, ale jestli je to opravdu tim ?
Napsal: pon 30.04.2007 10:43
od Fugo
s tím sajrajtem na utěsnění pozor, pokud má e38 ovládání topení jako e32 tj. elektromgn ventily které otvírají a zavírají vodu tak se dá tento připravek aplikovat pouze při demontáži sítek z ventilů (tak aby to bylo efektivní) pojezdit bez sítek aby se to dostalo kam má a pak sítka s ventily dát zpět, jinak se ten sajrajt zarazí právě na těch sítkách do topení se ho moc nedostane a tím že to je na sítkách tak také topení hůř topí, jinak únik lze sledovat pod autem, od klimatizace/topení jsou vývody na odvod kondenzátu pod auto ven, je to někde nad převodovkou.
Napsal: pon 30.04.2007 11:39
od Hitman
Fugo píše:s tím sajrajtem na utěsnění pozor, pokud má e38 ovládání topení jako e32 tj. elektromgn ventily které otvírají a zavírají vodu tak se dá tento připravek aplikovat pouze při demontáži sítek z ventilů (tak aby to bylo efektivní) pojezdit bez sítek aby se to dostalo kam má a pak sítka s ventily dát zpět, jinak se ten sajrajt zarazí právě na těch sítkách do topení se ho moc nedostane a tím že to je na sítkách tak také topení hůř topí, jinak únik lze sledovat pod autem, od klimatizace/topení jsou vývody na odvod kondenzátu pod auto ven, je to někde nad převodovkou.
a nevis kde se nachazi to samotne topeni a ty ventily ? dekuji za rady poradne to projedu a pak kouknu pod auto....
Napsal: pon 30.04.2007 12:12
od Fugo
teoreticky, radátor topení bude v jedný bedně s výměníkem klimatizace pod palubkou , oprava či výměna znamená palubku ven. ventily nevím, z etk je zřejmé jen že jsou v mot. prostoru a je pod nima přídavná el. pumpa, koukni do motorového prostoru a když pujdeš po motorové stěně tak někde najdeš 3 trubky které jdou z kabiny od topení a někde v okolí na hadicích budou ty ventily, nejsem si jist zda jdou z nich vyndat jen samotná sítka, možná bude třeba udělat nějaké víčko z plechu až se ty ventily vyndají. jsou do plastového spodku přišroubovány cca 6 šrouby.
http://www.ukazto.com/img/heatervalves.jpg
http://www.ukazto.com/img/heatervalves2.jpg
Napsal: pon 30.04.2007 12:19
od Hitman
Fugo píše:teoreticky, radátor topení bude v jedný bedně s výměníkem klimatizace pod palubkou , oprava či výměna znamená palubku ven. ventily nevím, z etk je zřejmé jen že jsou v mot. prostoru a je pod nima přídavná el. pumpa, koukni do motorového prostoru a když pujdeš po motorové stěně tak někde najdeš 3 trubky které jdou z kabiny od topení a někde v okolí na hadicích budou ty ventily, nejsem si jist zda jdou z nich vyndat jen samotná sítka, možná bude třeba udělat nějaké víčko z plechu až se ty ventily vyndají. jsou do plastového spodku přišroubovány cca 6 šrouby.
super dik, kouknu na to
Napsal: stř 02.05.2007 08:30
od Birkoff
Jestli to chápu dobře máš tam 4,4 V8 motor, že? Už se mi dvakrát stalo, že odešla hadice z nucenýho oběhu, tedy od přídavné pumpy (při pohledu zepředu na motor vpravo dole hned za oil filtrem a nádobkou serva) k "spojce" hlav. Normálně popraskala podélně v tom rozšířeným místě. Oprava cca 300,- Koukni na ní.
Napsal: čtv 03.05.2007 08:00
od Hitman
Birkoff píše:Jestli to chápu dobře máš tam 4,4 V8 motor, že? Už se mi dvakrát stalo, že odešla hadice z nucenýho oběhu, tedy od přídavné pumpy (při pohledu zepředu na motor vpravo dole hned za oil filtrem a nádobkou serva) k "spojce" hlav. Normálně popraskala podélně v tom rozšířeným místě. Oprava cca 300,- Koukni na ní.
jo ten presne mam, ale to nevysvetluje ten smrad uvnitr ne ? kouknu na tu hadici dik;)
Napsal: čtv 03.05.2007 08:17
od Birkoff
Právěže ano. Pokud je naprasklá a uniká chladící voda, tak se na výfuku vypařuje a pak to spodem nasaje topení, alespoň u mně to tak bylo v některých případech.
Každopádně na ni koukni, když už tam polezeš. Je lepší se vyhnout problému. Protože když rupne jsi během chvíle bez vody a hned je co řešit. Věř mi, vím co říkám.
