e38 - jak dotáhnout parkovací brzdu ?
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Dravím chlapy,
chtěl jsem se zeptat na postup jak dopnout parkovací brzdu ? Mám 728 E38 97. Nevím jetli se to někde dopíná automaticky nebo jetli je to opotřebený :? ...
Předem díky.
Pepa
E38 728, E30 316
Hozdic
#2 Příspěvek od Hozdic »
Ty jsi měnil pakny? Pokud ne tak má automatiku jako tvoje minulá e30 ta měla taky automatiku. Máš automat nebo manuál? Pokud máš manuál tak by čistě teoreticky někde pod krytem ručky měli být dvě matky jako tomu bylo u e30, ale to je spekulace. fakt nevím. Pokud´tam budou tak je nedotahuj uplně, lanka musej být logicky na volno jinak ti auto bude pořát brzdit. A jinak při častém zacházení by se měla ručka sama za čas nastavit(v nejhorším případě, aspon tak tomu bylo u E30, předpokládám, že tak pokračujou i v 7er). No ale každopádně jestli ti ručka neručkuje, pravděpodobně si říká o nové pakny.
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
Boriss23
Klubové ID: 1151
#3 Příspěvek od Boriss23 »
7er ma pakny? 8)
Greg
Klubové ID: 660
#4 Příspěvek od Greg »
jasne ze ma!
Boriss23
Klubové ID: 1151
#5 Příspěvek od Boriss23 »
Dekuji za radu
Hozdic
#6 Příspěvek od Hozdic »
Díky za obr. podle obrázku je to naprosto stejný jako u e30... takže no problema..... :wink:
Demostenes
#7 Příspěvek od Demostenes »
Boriss23 píše:7er ma pakny? 8)
Na parkovani. Brzdi samozrejme kotoucema.
Effa
Klubové ID: 2275
#8 Příspěvek od Effa »
:?: :roll: ..zatím nevyřešeno..
Předem díky za jakoukoliv radu.
S pozdravem.
kralik
#9 Příspěvek od kralik »
Parkovacku nejlip shodit kolo, shodit kotouc. Mezi paknama je takovy orisek, tocenim nastavit pakny tesne tak by jeste sel nandat kotouc. a vse slozit. Ten orisek je pristupny i po sundani jen kola jedno z der v kotouci, ale ja nikdy nevim na kterou stranu to mam otacet sroubovakem v te dirce... Ale jde i jen tohle. Sundanim kotouce nic nezkazis.
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Hlavně e38čky mají úplně běžně úplně vyrezlé kotouče zevnitř a pakny rozpadlé na prach, takže bych začal tím, že se na ně kouknu. Já jsem kvůli tomu dal nové kotouče, nové pakny a teď to brzdí..
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#11 Příspěvek od originalbmwparts »
Velmi jednoduše, povol ručku, demontuj kolo, najdi si pomocí plochého šroubováku a svítilny skrz díru šroubu stavítko pod číslem 4. To na jednu nebo na druhou stranu odkrokuj (otoč) až se ti nebude volně točit kotouč, pak o dva zoubky povol. Opakuj na druhém kole.
