Zdravím chlapy,
chtěl jsem se zeptat na problém s autotelefonem v 728 1997, je dvouřádkový, nebarevný, na kabelu. Pouze se rozsvítí a po vteřině se vypne. Mylím si že problém je kvůli kartě - nejde podle mě zasunout v autě až do úrovně té čtečky pod tel.a kouká ještě asi 1cm ven.
Je možný že tam něco zapadlo ?
Předchozí majitel říkal že se dá kara založit i někde v kufru... ?
Chtěl jsem se taky zeptat jak se dá (bez poškození ) vymontovat telefon z opěrky ?
Hmm to je divny, telefon by ti mel fungovat, i kdyz tam nemas kartu se simkou, na telefonu bys mel mit hlasku, vlozte sim do bmw tel.
Jinak GSM jednotka je vzadu v kufru na levy strane
Fotka by pomohla víc. Ale obecně. Pokud je to telefon BMW tak karta se vkládá po vyzvednutí telefonu SIM-kou nahoru a nejde zastrčit až do konce, vyčnívá asi 1cm. Zkus jí vyndat a po zapnutí tlf (pokud zůstane zaplý) bys měl mít hlášku CHECK the CARD, nebo něco podobného (záleží taky na jazykové mutaci). Tím zjistíš jestli je alespoň tlf OK. Pak lze zkoušet dál.
Měl jsem stejný problém.... a v BMW LIBEREC (Pallas Grand) mi bylo řečeno že to neroschodím, že prej je to starej typ telefonu - podle mě tomu rozuměj jak koza petrželi, když jsem tam byl kvůli navigaci tak mi řekli, že musím vyměnit celej modul, pak sem se tady na foru dočetl, abych vyndal baterku cca na 3dny a pomohlo to....Mám 740i r.v1997 stejný tel. mezi předníma sedačkama mezi opěrkama BMW GSM AUTOTELEFON at´ jsem tam vložil kartu jak chtěl stejně nejde. Od tý doby jezdím do Hradce do Stratosu...Ale tenhle problém taky nemám vyřešenej...
T613 píše:starsi autotelefony maji problem ze nejsou dualni proto nefungujou u nas ... ale ktere uz ne nevim
Tak to není pravda. Taky mám dva telefony, a žádnej z nich není duální. Oba fungují (ten starší-barevnej s výhradama). Jedinej "problém" je když jedu do Prahy tak s Oskarem je horší telefonování (v Praze jede Oskar většinou 1800MHz) Jinak mimo pohoda.
Hozdic píše:Kamárádi, k věci. Ví někdo jak rozchodit GSM autotelefon?????
Napíše mi to "Vložte kartu" vložím jí a nenajde to operátora. Pak to napíše " Zkontrolujte Kartu" tak kde je problém????
Zkoušel jsem tam Vodafone, T-Mobile, O2, všechno paušály v těch velkejch kartách. Nechce se mi věřit že v 97roce se nedělali do aut telefony který by fungovali dnes. Mám k tomu telefonu normálně návod. Píšou tam že funguje skoro po celém světě. Už tenkrát
Přsně tak hele.........Zkus nějakej starsi druh simky...Taky jsem s ti měl proble, že to hlasilo Check sim card.....Dal jsem tam asi 5 let starou oskaracko simku a jede to.....
Mně tam chodí asi rok starý GOučko. Občas po zapnutí telefonu (nastartování) to taky napíše zkontrolujte kartu, stačí ji povytáhnout a zase zastrčit a běží to. Asi by to chtělo vyčistit kontakty na čtečce SIM.
čagos, je fakt že tam mám nálepku GO (pod sluchátkem). No jo to by mohlo být ono.... vyčistit kontakty na čtečce sim...ale jak se to rozdělá aby se to nepolámalo?
Vypíná se Vám telefon po vypnutí klíčku???Me napriklad ani telefon nekomunikuje s palubnim pocitacem na TV spis prestal komunikovat po vypnutí uz se tam neobjevil nebo tam mozna ani nebyl.Nejdrive blikala kontrolka u tlacitka pro handsfree a ted uz neblika nic,jako kdyby telefon ztratil spojeni s BC.Po vlození sim do GSM jednotky v kufru telefon vezme pin najde sit a potom vypadne ze signalu a konecna??Mel nekdo podobny problem? Diky
dává se tam obyč simka v redukci na starou sim, nejlepe cela stara SIMka, pokud ovšem máš autotelefon samo. strká se bud do kufru a nebo v kabině pod sluchátko, ale kufr to jistí.
Vypíná a myslím si že je to normální, ne? Blbý je akorát, že to po mně chce po každý, když klíč zapnu, pin kód. Beztak ten autotelefon mám z 99% nevyužitej, zapínám ho jen, když jedu daleko a manželce řeknu, pokud mi chceš zavolat, volej mi do auta. Za přesměrování se mi nechce platit, to radši zvednu svůj mobil a dám funkci hlasitě.
Zdá se mi ovládání BMW telefonu z roku 1996 hodně složitý, ale je to poplatný svý době. Čeek je rozmazlenej z dnešních nokií. Zkoušel jsem i posílat SMS a je to proti dnešním telefonům dost složitý, ale jde to.
