Odstranění hlášek Check Control po montáži xenonů a AE
Fugo
#1 Příspěvek od Fugo »
Jistě se vám také stává že po montáži xenonů či AE vám Check hlásí "Standlicht" "Abblendlicht" jak to změnit? Jednoduše ke každé lampě kde je xenon či AE zapojte mezi + a - co vedlo do žárovky odpor 220 Ohm a min 1Watt a je po problému. UPOZORNĚNÍ odpory zapojujte buďto za pojistku světel nebo až za konektor co vedl do světel, rozhodně ne před pojistku nebo do LKM.
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Fugo píše:Jistě se vám také stává že po montáži xenonů či AE vám Check hlásí "Standlicht" "Abblendlicht" jak to změnit? Jednoduše ke každé lampě kde je xenon či AE zapojte mezi + a - co vedlo do žárovky odpor 220 Ohm a min 1Watt a je po problému. UPOZORNĚNÍ odpory zapojujte buďto za pojistku světel nebo až za konektor co vedl do světel, rozhodně ne před pojistku nebo do LKM.
Dobrej tip. :) Jinak při náhradě zadních světel obyč za facelift (LED) se musí rovněž připojit odpor, ale s podstatně větší vatáží cca 7 ohm/20W. viz http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 8&start=30
