Problem s vykonem motoru u E32 730i 6V
jeckyl
#1 Příspěvek od jeckyl »
Ahoj kluci poslednou dobou se mi zda ze motor netahne spis mi pride ze jde stezka a spotreba se mi taky zda ze jde nahoru nevite na co bych se mel zamerit v cem bude chyba dik.Jediny co muzu jeste rict ze kouri ale voda se nestraci tak tesneni pod hlavou to nebude a ani hlava dik za pomoc.
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
Koukals na svíčky a palivovej filtr? Kdyztak ho vyměň a uvidíš co se stane.
jeckyl
#3 Příspěvek od jeckyl »
Palivivovy filter jsem menil tak skouknu jeste ty svicky.Mozny je ze i ten palivovy filter bude zaneseny.Kupoval jsem takovou chemii ve Fordu na odkalovani nadrzi.Menelo by to vycistit nadrz.Tak zatim dik.Skouknu ta svicky a dam vedet.
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
krome svicek jeste vymen vzduchovej filtr a s tou spotrebou a couzenim to muze byt klidne lambda ... byvala 5ka mela preste ten samy problem, dal jsem novou lambdu a spotreba z 16 klesla na 11 :twisted:
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
A nebo Ti to svinstvo na nádrže někde narušilo palivový vedení, takže je nižší tlak, víc to žere a přitom hůř jede. Ale tohle je jenom taková moje spekulace...
