nezavisle topeni e32
Radek
#1 Příspěvek od Radek »
Nemate nekdo nahodou schema zapojeni na origo webasto u e32? Mam problem s tim, ze se sice zapne,ale netopi....par minut pumpuje vodu,ale pak i to prestane a zustane jen foukat ventilator. Diky Radek
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
schema jako takový nemám, ale dával jsem na e30 jak jsou zapojený piny z jednotky NT, otestuj zda to pumpuje benzin, benz čerpdlo je umístěno v blízkosti palivových filtrů a když dává benzín tak cvaká, je membránové elmgn. většinou bývá odešlé "čidlo" vzadu na bufiku vedou do něj 2 modré kablíky "čidlo" se v případě vaření vody v bufiku přeruší a přestane jít napájení pro elmgn benz čerpadlo. čidlo stačí nouzově spojit natvrdo, nelze opravit. Pak bych ještě skontroloval žhavení to stačí jen dotykem na žhavičku jestli je teplá.
Radek
#3 Příspěvek od Radek »
nasel jsem celkem podrobny popis webasta http://www.telusplanet.net/public/gary2 ... /bbw46.pdf
