				Napsal: čtv 07.12.2006 13:30
				od jeckyl
				Muzete mi poradit jak sundat tapyky na E32 nechci nic znicit a jeste sem to nedelal dik za radu
				Napsal: čtv 07.12.2006 14:21
				od Fugo
				nejprve vycvaknout dřeva, pod nima jsou 2 šrouby, a pak celej tapec jen vycvakáš.
				Napsal: čtv 07.12.2006 14:49
				od tomboss
				ak ale z prednych dveri tak treba vybrat ovladanie zrkadiel/strana vodica/ alebo tu krytku /strana spolujazdca/ a pod nou je este myslim jedna skrutka
				Napsal: čtv 07.12.2006 16:17
				od Memory
				Jasně, ty dřeva opatrně vycvaknout, odšroubovat a pak pokud možno plastovým klínkem vycvakat opatrně tapec. nakonec odpojit elektriku a tahlo kliky a vysunout smětem nahoru...
				Napsal: pát 08.12.2006 18:08
				od jeckyl
				Takze i kdyz chci menit zrcatka tak musim sundat tapyky nebo staci jenom nejak vyndat tu krytku dik
				Napsal: pát 08.12.2006 18:18
				od Fugo
				mám takovej pocit že stačí jen sundat ten trojúhelníček co v něm je vejškáč a pod ním jsou šrouby zrcátka, ovšem jestli je tam přístupnej i konektor si nepamatuju.
				Napsal: pát 08.12.2006 21:57
				od Radek
				Fugo píše:mám takovej pocit že stačí jen sundat ten trojúhelníček co v něm je vejškáč a pod ním jsou šrouby zrcátka, ovšem jestli je tam přístupnej i konektor si nepamatuju.
je to tak jak pises, zrcatko drzi na jendom imbus sroubu a konektor je z vnejsi strany dveri....
