Tapyky dveri E32
jeckyl
#1 Příspěvek od jeckyl »
Muzete mi poradit jak sundat tapyky na E32 nechci nic znicit a jeste sem to nedelal dik za radu
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
nejprve vycvaknout dřeva, pod nima jsou 2 šrouby, a pak celej tapec jen vycvakáš.
tomboss
#3 Příspěvek od tomboss »
ak ale z prednych dveri tak treba vybrat ovladanie zrkadiel/strana vodica/ alebo tu krytku /strana spolujazdca/ a pod nou je este myslim jedna skrutka
Memory
#4 Příspěvek od Memory »
Jasně, ty dřeva opatrně vycvaknout, odšroubovat a pak pokud možno plastovým klínkem vycvakat opatrně tapec. nakonec odpojit elektriku a tahlo kliky a vysunout smětem nahoru...
jeckyl
#5 Příspěvek od jeckyl »
Takze i kdyz chci menit zrcatka tak musim sundat tapyky nebo staci jenom nejak vyndat tu krytku dik
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
mám takovej pocit že stačí jen sundat ten trojúhelníček co v něm je vejškáč a pod ním jsou šrouby zrcátka, ovšem jestli je tam přístupnej i konektor si nepamatuju.
Radek
#7 Příspěvek od Radek »
Fugo píše:mám takovej pocit že stačí jen sundat ten trojúhelníček co v něm je vejškáč a pod ním jsou šrouby zrcátka, ovšem jestli je tam přístupnej i konektor si nepamatuju.
je to tak jak pises, zrcatko drzi na jendom imbus sroubu a konektor je z vnejsi strany dveri....
