Napsal: sob 28.10.2006 12:01
od Hozdic
Snažím se vyměnit kapalinu v chladícím systému u motoru M62, jenže potřeboval bych poradit od vás pánové.......sím, sím, a to kde se vypouští....Udajně to musí být šroub někde na bloku motoru???? Protože, když jí vypouštím tak že vyndám i celej chladič tak se mi podaří nalejt a dolejt pouze cca 6,5l chladící kapaliny a oběm by měl být 12,5l. Tak vás prosím o radu co a jak..
Napsal: sob 28.10.2006 12:03
od Hozdic
Hozdic píše:Snažím se vyměnit kapalinu v chladícím systému u motoru M62, jenže potřeboval bych poradit od vás pánové.......sím, sím, a to kde se vypouští....Udajně to musí být šroub někde na bloku motoru???? Protože, když jí vypouštím tak že vyndám i celej chladič tak se mi podaří nalejt a dolejt pouze cca 6,5l chladící kapaliny a objem by měl být 12,5l. Tak vás prosím o radu co a jak..
Napsal: sob 28.10.2006 14:48
od gogoho
Vše určitě nevypustíš....Něco ti zůstane v topení atd...Vypouštění musí být někde na spodku chladiče...
Napsal: sob 28.10.2006 17:14
od Hozdic
gogoho píše:Vše určitě nevypustíš....Něco ti zůstane v topení atd...Vypouštění musí být někde na spodku chladiče...
no jo ale povídám, ten chladič jsem celej sundal, otočil a vylil to samí jsem udělal s expanskou,která je mimochodem přidělaná k chladiči,ale jde oddělit., no a pak je nekde zůstává ještě chladící kapalina, pravděpodobně v topení, ale to vše je přeci vejš nežli chladič ne????Díky zy radu Gogolo ale tudy cesta nepovede.....
od Hozdic
Napsal: sob 28.10.2006 17:18
od Fugo
na M60 je to v oblasti výfukových svodů na úrovní válce 4 a 8, dle bentley, tak snad na M62 to bude stejný.
Napsal: sob 28.10.2006 17:33
od Hozdic
Fugo píše:na M60 je to v oblasti výfukových svodů na úrovní válce 4 a 8, dle bentley, tak snad na M62 to bude stejný.
Díky moc...hned jak se dostanu k autu tak na to juknu..
Napsal: úte 31.10.2006 11:44
od Hozdic
Tak to nemůžu najít asi jsem slepej nemáte nějakej podrobnější popis?????????????Prosím
Napsal: úte 31.10.2006 13:40
od ajfel
ja menil tak, ze jsem tolikrat proplachoval destilkou (vypustit, nalit destilku, pak pojezdit tak 50km se zapnutym topenim), az byla cista (snad 5x), vypustil a nalil nemrzku ..
jedna vymena - vypusteni chladice a okoli byla za 10minut .. a ani jsme se neuspinil
destilka zas tak draha neni ...
petr
Napsal: úte 31.10.2006 21:38
od hoboj
Hozdic píše:Tak to nemůžu najít asi jsem slepej nemáte nějakej podrobnější popis?????????????Prosím
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
16
Napsal: pon 06.11.2006 12:56
od Hozdic
Tak chladící systém zdárně vypuštěn, a to systémem vyndání celého chladiče a dalších dílů....
no ....nová chladící kapalina se nevešla všechna a to my bylo divné, pote jsem zjistil že auto netopí....Tudíž momentálně mám vzduch v topení.....Nevíte někdo co stím????Jinak už bych měl vyhráno.
Napsal: stř 08.11.2006 11:45
od gogoho
Musíš to znova vypustit.....Nahoře vedle hrdla je pak sroub na odvzdusnování....Až to pak znova doplníš.Tak Zacpat hrdlo na nalivani a povolit ten sroub....
Napsal: čtv 09.11.2006 10:36
od Hozdic
Ještě mě napadlo, postavit auto proti cumákem do kopce otevřít expanzní nádobu a odvzduňovák a pak čekat.....ješte vyzkouším tohle a pak už fakt nevím. Protože při nalévání kapaliny jsem samozžejmně odvzdušnovák měl otevřenej. Jelikož jsem kupoval novou expanzku tak i vim jak to je pod tím deklem zadělaný. Akorád sem nenašel nikde žádnej výpušták na chladící kapalinu. Ten asi u sedmičky není
Napsal: čtv 09.11.2006 11:06
od gogoho
To víš,že je tam vypoušťák....Jak by se to asi vypustilo.......to má každej chladič na vodu....Mě minulej týden měnili chladič v BMW tak jsem se tam na to koukal...
Napsal: úte 14.11.2006 12:41
od Hozdic
no asi mám speciální auto a nebo sem slepej jak patrona, ten výpušták musí být na bloku motoru.....ještě se skusím po tom vypuuštáku na chladiči podívat. zatím diky moc.....dám vědět jak pokračuju. Jo akce čumák do kopce bublinu nepřetlačil....
Napsal: sob 23.12.2006 13:14
od bas
Jak to dopadlo? Jak si to odvzdusnil?
Napsal: ned 24.12.2006 17:20
od krakatit
jestli muzu radit, tak si taky vycisti chladice od bordelu.... vyplati se to...
