Napsal: pát 20.10.2006 15:07
od krakatit
co to muze bejt kdyz u zahratyho motoru na volnobeh slapnu na plyn a nekdy otacky spadnou az malem k nule a auto skoro chcipne ale nakonec se otacky srovnyji? Pri "D" to nc nedela jen na volnobech a jen nekdy... po delsi jizde.... skrtici klapka je nova :?
Napsal: pát 20.10.2006 19:36
od Speedy
U benzíňáka je to na 99,9% volnoběžný ventil.
Napsal: pát 20.10.2006 20:30
od krakatit
Speedy píše:U benzíňáka je to na 99,9% volnoběžný ventil.
a nevis kde se nechazi, respektive
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7517&hg=17
kde bych ho tady nasel? Dekuji moc...
je smutne ze okolo meho auta se motaji nejlepsi profici a clovek si musi shanet informace sam a nikdo mu az na vyjimky neporadi.... a diagnostika je taky nekdy pekne na picu.... fakt... :?
Napsal: pát 20.10.2006 22:24
od Speedy
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
23
bez po hadici, co vede od te gumové harmoniky mezi váhou vzduchu a klapkou. Je to takovej váleček. TEn někdy stačí vyčistit a promazat třeba MD sprejem a když to nepomůže, tak vyměnit za nový.
Druhá možnost je, že máš někde děravou hadici mezi váhou a klapkou, ale to by ten volnoběh padal furt.
Napsal: pát 20.10.2006 23:10
od krakatit
Speedy píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GG81&mospid=47517&btnr=13_0437&hg=13&fg=15
23
diky moc ale cece ja ho tam asi nemam ten valecek, ono to pise i na realoem... tak asi zkusit tesnost te hadice....
Napsal: sob 21.10.2006 18:22
od Speedy
Co je to za motor?
Napsal: pon 23.10.2006 21:10
od krakatit
Speedy píše:Co je to za motor?
4,4 M62 a ten to opravdu nema, mozna to vypada na vahu vzduchu...
kua zasrana diagnostika ze to nedokaze odhalit.... :twisted: :evil:
Napsal: pon 23.10.2006 23:14
od Reno
Máš ho tam, tady zakroužkovanej:
Musíš sundat ten plastovej kryt motoru aby jsi se k němu dostal
Napsal: úte 24.10.2006 13:01
od krakatit
Reno píše:Máš ho tam, tady zakroužkovanej:
fak ho tam nemam, je to rizeno elektronicky pres skrtici klapku...
Napsal: stř 25.10.2006 00:31
od Reno
Tak to netuším, mě dělalo právě toto neplechu na M60B40
Napsal: stř 25.10.2006 11:34
od Speedy
Tak sje mna to koukal a do 9/98 se dělal tenhle ventil ap ak se to nahradilo elektronicky otvíranou klapkou vzduchu. takže bych hledal problem primo na ni nebo pripadne na nejaky hadici, ktera vede mezi váhou a klapkou.
Napsal: stř 25.10.2006 17:35
od krakatit
Speedy píše:Tak sje mna to koukal a do 9/98 se dělal tenhle ventil ap ak se to nahradilo elektronicky otvíranou klapkou vzduchu. takže bych hledal problem primo na ni nebo pripadne na nejaky hadici, ktera vede mezi váhou a klapkou.
jo ja sem vul, nenapsal sem ze mam 99, tu klapku vzduchu mam novou a dela to stejne... dokonce to nekdy i chcipne ale to musim trapit trosku s plynem, za jizdy ani pri stani na N to nedela....
Napsal: stř 25.10.2006 17:37
od krakatit
Reno píše:Tak to netuším, mě dělalo právě toto neplechu na M60B40
dekuji no ja mam prave uz M62 a tam to neni
Napsal: čtv 26.10.2006 00:01
od Doktor1
Zkus oddělat víčko pro nalívání oleje. Pokud půjde po povolení těžko oddělat od víka(bude tam podtlak),tak to bude membrána odsávání výparů z klivové skříně,projevuje se to i pískáním ve volnoběhu a vysokou spotřebou oleje.Najdeš ji zezadu sání...
Napsal: čtv 26.10.2006 08:20
od krakatit
Doktor1 píše:Zkus oddělat víčko pro nalívání oleje. Pokud půjde po povolení těžko oddělat od víka(bude tam podtlak),tak to bude membrána odsávání výparů z klivové skříně,projevuje se to i pískáním ve volnoběhu a vysokou spotřebou oleje.Najdeš ji zezadu sání...
jo zkusim to ale olej to nezere vubec....
Napsal: čtv 26.10.2006 21:47
od giovanny
a nebo zkus zajet raděj do origo BMWservisu myslím že oni to zjistí,systém pokus -omyl neni někdy nej řešení :wink:
Napsal: pát 27.10.2006 07:12
od krakatit
giovanny píše:a nebo zkus zajet raděj do origo BMWservisu myslím že oni to zjistí,systém pokus -omyl neni někdy nej řešení :wink:
jeden borec co se mi na to dival dela uz 10 let u BMW a nevi, takze oni nejspis taky nebudou vedet, navic i v origo servisech kolikrat nevedi ktera bije
Napsal: pát 27.10.2006 10:00
od white
tak zkus německej servis.....
Napsal: čtv 02.11.2006 23:15
od krakatit
vymenil sem vahu vzduchu, problem sice zustal ale auto jede o poznani lepe, no hold uz asi nebyla nic moc....
