e32 nejede jedna půlka 750iA
danulah
Ahojte!!Velký problém,mám 750iA v plynu a na plyn jede bez problémů,ale na benzín nejede jedna půlka motoru,benzín teče,vyměněny benzínové fitry,svíčky,přehozeny regulátory,jiskra je vše se tváří být v pohodě,ale motor netáhne.Diagnostka OK,žádné chyby.Procházel sem relátka kontakty,prostě to vypadlo z ničeho nic,ale ted už se nechytne.Díky za rady a tipy......
Hitman
- Klubové ID: 166
danulah
No možná jo zkoušel sem je měřit,ale jedny svody se hned zahřály a ty druhé ne protože tem motor vlastně nejede a když to přepnu na plyn rahřejí se i ty druhé,ale házely obě nějaké divné hodnoty,a na diagnostice vyhazovaly obě chybu,když to jelo na benzín tak to nevyhodilo žádnou chybu a když se to přeplo na plyn vyhodilo to chybu lambda sond obou,tak nevím,zkoušel jsem je i odpojit a motor se choval stejně,jedna půlka jela a druhá ne.Když odpojím jedem Maf jedna strana jede normál a ta druhá bud hned chcípne nebo drží tak tak 100 otáček a stejne chcípne.
Catalyst
danulah
Díky za rady,konečně se poštěstilo a díky Fugo za pomoc!!!!Catalyst píše:Ked s tym mal problem kamos... nemal dotlacene jedno rele .. tusim to bola napajacka pre palivove cerpadlo...
keby to bola lambda .. svietilo bi ti to na palubovke...
Výměna trysek,benzínových fitrů,svíček,pročistění kontaktů relé a konektorů.
Profoukání hadiček benzínových,ovzdušnění............zatím jedééééé
DÍKY Dan 750iAG
