automat E32 nejede dopředu
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
automat na E32 730i rv. 91 prestal radit komplet dopredu, R funguje, ale dopredu ani tuk. nejake rady? pripadne ke komu to dotahnout (Praha). Diky za rady. Prave dnes jsem mu obul nove letni boty :(
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
zkus zkontrolovat stav oleje, pripadne dolit.
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
vzhledem k tomu ze jsem zustal v 10 vecer viset na druhe strane prahy, ve tme jsem toho moc nevidel. dolil jsem tam poslepu asi 3 deci a nic. dnes se podivam za svetla...
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
tak to ses dobry .. ja bych si ve tme ani netukl .. navic sebou nevozim olej :)
drzim palce, at to dobre dopadne .. kontakt na darmona uz shanis .. vice nevim :(
petr
Iwan
#5 Příspěvek od Iwan »
nezlepsi se to, kdyz to vystydne?
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
nezlepsilo se to ...
momentalne se vykonava repas prevodovky ... jsem zvedavy, kolik me to bude stat a jak to zprasi :roll:
celkem byla prdel, ze se mi to stalo na parkovisti v rade aut za sebou ... dal jsem zpatecku - popojelo, hodil jsem drive, slapl na plyn (normalne jak pri rozjezdu, zadna podlaha), auto skublo a skocilo brutalni rychlosti asi metr dozadu. kdybych to hned nezaslapl, auto za mnou to asi nerozchodi ... :twisted:
stesti, ze jsem s tim nevyrazil do bratislavy, kde jsem chtel na vikend a nestalo se to tam :D
v minule E34 mi odesla prevodovka taky, ale manual - a prestala jezdit dopredu ... mam na to nejake stesti :oops:
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
tak prevodovka je po repasi a penezenka o 27000 lehci :( :( :(
zatim se snazim na to neslapat, zajizdim, zda se mi, ze razeni je podstatne plynulejsi, rychlejsi atd atd atd ...
kdyz to bude po par tydnech bez problemu jezdit dal, rad tady zverejnim kontakt na firmu co mi to delala, kdyz se to po***e, nacouvam jim do vylohy a necham to tam :twisted: :D
BMWAK
#8 Příspěvek od BMWAK »
milo píše:tak prevodovka je po repasi a penezenka o 27000 lehci :( :( :(
to si děláš srandu že jsi vyhodil 27 tisíc???to jsi mohl koupit několikero starších!!!
Iwan
#9 Příspěvek od Iwan »
nebo to predelat na manual a koupit si za to moji sedmu v matu :D
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
nemam garaz s jamou, ani rampu, nikoho znameho s odtahovkou atd ...
shanel jsem starsi, dostal jsem nabidky za 3000 z vrakace v neurcitem stavu, s tim ze si to musim sam vymontovat, za 5000 v neurcitem stavu a potom neco okolo 8ky, ktera "je v pohode". takze to mame 8 + 3 odtah + 2-3 prace + 2 olej = 13000 a nejisty vysledek - za pul roku se to muze opakovat ...
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#11 Příspěvek od STYDLY »
milo píše:automat na E32 730i rv. 91 prestal radit komplet dopredu, R funguje, ale dopredu ani tuk. nejake rady? pripadne ke komu to dotahnout (Praha). Diky za rady. Prave dnes jsem mu obul nove letni boty :(
Mám stejný problém! Z ničeho nic při jízdě mi to začalo jakoby prokluzovat a během 15s už to vůbec dopředu nejelo! Nevím co stím mám dělat! 27tis. za repasy fakt dávat nechci, to je dost. Nevíte někdo o nějaké dobré převodovce za slušný peníz? Nebo co se stím dá dělat?? Předem dík!
milo
Klubové ID: 877
#12 Příspěvek od milo »
STYDLY píše: Mám stejný problém! Z ničeho nic při jízdě mi to začalo jakoby prokluzovat a během 15s už to vůbec dopředu nejelo! Nevím co stím mám dělat! 27tis. za repasy fakt dávat nechci, to je dost. Nevíte někdo o nějaké dobré převodovce za slušný peníz? Nebo co se stím dá dělat?? Předem dík!
nejedou zadne rychlosti? i kdyz das M a potom napr. 1, 2 nebo 3? kdyz ano tak menic. Kdyz nejede jen jedna tak lamela.
a slusnou prevodovku za slusnej peniz tak lehce nesezenes :?
STYDLY
Klubové ID: 1644
#13 Příspěvek od STYDLY »
Bohužel nejde nic, až na zpátečku! Měnič? To znamená co? Repasy?
Baxon
Klubové ID: 208
#14 Příspěvek od Baxon »
milo píše:nemam garaz s jamou, ani rampu, nikoho znameho s odtahovkou atd ...
Přesně tak, takhle počítá rozumnej člověk :thumbsup: . Z těch starejch krámů z vrakáčů už jsem taky vyléčenej.
STYDLY
Klubové ID: 1644
#15 Příspěvek od STYDLY »
Koukal jsem na olej v převodovce, je ho tam dost, ale není zrovna nejlepší. Tak teďka nevím jestli má cenu ještě zkusit vyměnit olej. Pomohlo to někomu??
milo
Klubové ID: 877
#16 Příspěvek od milo »
vypada to na menic. vymenu oleje bych pokladal za vyhozene penize ...
Baxon
Klubové ID: 208
#17 Příspěvek od Baxon »
STYDLY píše:Koukal jsem na olej v převodovce, je ho tam dost, ale není zrovna nejlepší. Tak teďka nevím jestli má cenu ještě zkusit vyměnit olej. Pomohlo to někomu??
když už to nejede, tak silně pochybuju
STYDLY
Klubové ID: 1644
#18 Příspěvek od STYDLY »
A nakolik vyjde ta výměna měniče?? Kdo to děla? Já jsem z Jižných čech! Nemáte někdo na někoho kontakt? Předem dík!!
Fugo
#19 Příspěvek od Fugo »
výměna měniče, tě bude stát cca to samý co výměna převodovky. převodovka musí ven sundá se z ní měnič ,dá jinej a zase zpětná montáž
milo
Klubové ID: 877
#20 Příspěvek od milo »
kontaktuj uzivatele "RedBaron", ten je z JC a taky kdysi resil automat
