Napsal: stř 10.05.2006 13:02
od bibos
Zdarec chlapi potřeboval bych poradit proč se mi vlní zadek, kola jsou vyvážený, tlumiče ok. A jak je to s výměnou brzdových desek, myslíte že to zvládnu sám nebo mám raději zajet do servisu? Ještě mám problém asi z nějakým čidlem, vždycky když vjedu do větší kaluže tak mi auto nechce skoro jet, jako kdyby najednou jelo jen na 4 nebo dokonce 3 válce, po chvilce to ale naskočí a jede normálně. 730 r.v 91 Dík za radu
Napsal: stř 10.05.2006 13:46
od tomboss
brzdove platnicky vymenis urcite sam, nic to nie je, ale treba dat pozor lebo potrebujes imbusovy kluc, myslim ze 7 alebo 9/uz nepmatam/ a ten nebyva v tych lacnych sadach, cize treba kupit asi samostatne a este treba nieco cim roztiahnes od seba stare platnicky aby sa ti tam nove zmestili
Napsal: stř 10.05.2006 15:23
od Mirek
tomboss píše:brzdove platnicky vymenis urcite sam, nic to nie je, ale treba dat pozor lebo potrebujes imbusovy kluc, myslim ze 7 alebo 9/uz nepmatam/ a ten nebyva v tych lacnych sadach, cize treba kupit asi samostatne a este treba nieco cim roztiahnes od seba stare platnicky aby sa ti tam nove zmestili
Ten imbus je sedmicka.
Napsal: čtv 11.05.2006 06:05
od bibos
Díky tak á to skusím
