elektricke opierky hlavy
tomboss
#1 Příspěvek od tomboss »
cafte,
z nicoho nic mi prestala chodit opierka hlavy, motorcek vrci ale nehybe sa
ako sa da vymontovat cely ten mechanizmus, musim najprv odseknut niektory ten nit co drzi tu posuvnu cast, potom by som sa asi dostal k tym 4 srobom co drzia ten snek ci co to tam je? alebo existuje aj nejaky iny sposob ako to odtial dostat?
THX
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
tomboss píše:cafte,
THX
e32 ? celkem znamej problem, behem dne postnu co s tim, ted nemam cas
tomboss
#3 Příspěvek od tomboss »
dik moc by mi to pomohlo
BMWAK
#4 Příspěvek od BMWAK »
nevim sice jestli je to stejný s E23 ale tam je ten jezdicí xindl nasazenej na opěradlo sedačky takovejma ohnutejma plechama skoro až nahoře v sedašce!!a tobě se to protáčí na ozubenejch kolech co jezdí??nebo se ti protáčí to ozubený kolečko???já sem se s tim dost sral ale ted to funguje suprově!!!
tomboss
#5 Příspěvek od tomboss »
mne sa prave netoci to jedno ozubene koliesko co je v strede toho mechanizmu, vyzera ze je nejako zaseknute bo neslo s nim potocit ani silou a kedze to neviem odmontovat tak nevidim poriadne v com je problem, keby sa mi podarilo vybrat to cele ale ako pises je to uchytene az hore v sedacke kde sa nedostanem uz vobec ale predsa to tam museli nejako namontovat
BMWAK
#6 Příspěvek od BMWAK »
no tak zkus odvrtat ty nýty co jsou v tom plstu!!už si taky přesně nepamatuju co sem s tim měl!!ale asi se mi protáčelo to ocelový lanko někde v tom mechanizmu!!myslim že jsem to nějak slepil tekutym kovem ale jistej si už nejsem:-/ a to sem to dělal na podzim:-/ no jo no skleroza:-)
BMWAK
#7 Příspěvek od BMWAK »
a ještě si vzpomínam že jsem nějak sundaval tu kůži z těch kovovejch paciček a pod tim to tam nějak bylo!!ale jak řikam je to dlouho:-/
tomboss
#8 Příspěvek od tomboss »
jj skusim ich odvrtat a uvidi sa, hlavne to nebudem robit so slabou baterku ako minule ked som potom nenastartoval :D a este som sa divil preco sa uz v tom ani motorcek netoci
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
no jo nabitá baterka neni špatná:-) až to budeš vracet Z5 tak to normálně snejtuj!!je to nejlehčí!!!
tomboss
#10 Příspěvek od tomboss »
checknem to zajtra bo dnes som nemal cas a este by som ho mal ist aj umyt, STK vola
hoboj
#11 Příspěvek od hoboj »
darmon píše:
tomboss píše:cafte,
THX
To máš teda dlouhej den.
MK
Klubové ID: 205
#12 Příspěvek od MK »
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
uz to tak nejde, nemam cas :) ale vtip je v tom ze se natahne ten bowden, nakej blbej matros, takze zkratit
