pískání 735
Kubajs
#1 Příspěvek od Kubajs »
ze začátku se ozvalo z motoru písknutí jako od klín.řemene,po měsíci už to dělalo i za jízdy v otáčkách,každopádně nikdy ne studené.
ručička teploty si vlezla na pulku a po chvíli to začalo-pískání slišitelný ze sto metrů,při prudkym sešlápnutí plynu to nedělalo,jinak hroznej řev od motoru-převodovky.podle mnoha lidí s největší pravděpodobností měnič.
Po výměně měniče a repasi převodovky sem z hrůzou zjistil,že je to výceméně totéž.promáznul sem i simerink na klice
NENAPADÁ VÁS NĚCO,NEBO NEZAŽILY STE NĚCO PODOBNÝHO?
zvuk se rozlejhá po celym motoru a př.
po půlhodině odstavení (nákup atd) začne pískat okamžitě ikdyž teplota vody klesla!
při vypnutí motoru klesne zvuk s otáčkama jako nenamazaný vrata
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
jednou se nám stalo něco podobného, ale bylo to na motoru který se komplet předělával a zapomělo se připojit odvětrání klikové skříně ta hadice se zaslepila a pak se na to zapomělo, po nastartování motoru to taky pískalo a při chcípnutí to bylo přesně jak ty vrata od chlíva, pískalo to skrz gufero na vačce, po vyndání špuntu z tý hadice to bylo ok.
e32-735i
#3 Příspěvek od e32-735i »
A jak jsou na tom rozvody.Může se přidírat vodící kladka a nebo napínák řetězu.
Kubajs
#4 Příspěvek od Kubajs »
mě to právě nepříde jako zepředu motoru ale jistej si nejsem,přišlo mi to jako odspodu ale nevim,jinak olej sem měnil a napínák řetězu to by byl jinej zvuk,myslel sem klika,vačka ale to by v případě kliky klepalo
každopádně je to auto neschopný jízdy,možná se sluchátkama
Kubajs
#5 Příspěvek od Kubajs »
Fugo píše:jednou se nám stalo něco podobného, ale bylo to na motoru který se komplet předělával a zapomělo se připojit odvětrání klikové skříně ta hadice se zaslepila a pak se na to zapomělo, po nastartování motoru to taky pískalo a při chcípnutí to bylo přesně jak ty vrata od chlíva, pískalo to skrz gufero na vačce, po vyndání špuntu z tý hadice to bylo ok.
každopádně v motoru mam takovej podtlak že nesundam za chodu ani víčko na olej,to by mělo přestat když to teplý natočim bez víčka,jinak je to zvuk jak zadřený ložisko ale zdání klame
e32-735i
#6 Příspěvek od e32-735i »
A co třeba přidřenej altík.To jsem měl na E34.Dobíjel,kontrolka nesvítila,ale vřískalo to jak podsvinče.
Kubajs
#7 Příspěvek od Kubajs »
to by bylo slyšet z altíku-mě to ječí v motoru a co je záhada že jenom teplý
e32-735i
#8 Příspěvek od e32-735i »
to se obávám,že ti neporadím.Když budeš chtít,dám ti číslo na kluka co dělá BMW a dost se vyzná.Ten by věděl jak na to.
Kubajs
#9 Příspěvek od Kubajs »
a odkud je ,číslo mi napiš,to se může hodit
e32-735i
#10 Příspěvek od e32-735i »
Praha 4,zítra ti ho pošlu SZ.Vždycky mi skvěle poradil.Sedmičky zná dobře.
Kubajs
#11 Příspěvek od Kubajs »
díky moc
e32-735i
#12 Příspěvek od e32-735i »
není zač. 8)
Kubajs
#13 Příspěvek od Kubajs »
každopádně je to ono-sundal sem víčko na olej a ticho po pěšině!!
a já kvůli tomu vyndaval převodovku :sleepy: je až k nevíře jaký zvuky může vydávat vzduch unikající některym simerinkem
