škubání volantu v cca 40,80 a 120kmh
ms
#1 Příspěvek od ms »
Zdravim, před nedávnej jsem koupil 740i a teď mi to začalo cca při 40, 80 a 120 km/h šíleně škubat volantem. Při ostatních rychlostech už to neškube, ale auto se tak jemně chvěje, takže je to cítit pořád. V servise řekli, že to snad je spojovací tyč. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Rád bych věděl, na co se mám připravit.
Díky M
danulah
#2 Příspěvek od danulah »
Ahoj,mi to dělá taky ale jen při cca 80km a jinka ne,muze to byt pneu a .....???E32 750iA
ms
#3 Příspěvek od ms »
danulah píše:Ahoj,mi to dělá taky ale jen při cca 80km a jinka ne,muze to byt pneu a .....???E32 750iA
Ale místama je to absolutně nesnesitelný, na pneu mám taky podezření, tak to asi nejdřív nechám vyvážit, ale přijde mi divný, že to dělá s takovou intenzitou...
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
ms píše:
to muzou bejt i krivy kola nebo spatne vystredeny..
mne to delalo s podlozkama.
ms
#5 Příspěvek od ms »
Martinéz píše:
ms píše:
danulah píše:to muzou bejt i krivy kola nebo spatne vystredeny..
Hm, podložky tam mám, zkusim to ve čtvrtek vyhodit, uvidíme co to udělá. Díky
Jason
Klubové ID: 150
#6 Příspěvek od Jason »
ms píše:Zdravim, před nedávnej jsem koupil 740i a teď mi to začalo cca při 40, 80 a 120 km/h šíleně škubat volantem. Při ostatních rychlostech už to neškube, ale auto se tak jemně chvěje, takže je to cítit pořád. V servise řekli, že to snad je spojovací tyč. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Rád bych věděl, na co se mám připravit.
Díky M
A dela to jenom pri jizde nebo pri brzdeni???
Radek
#7 Příspěvek od Radek »
Ja to ted resil taky....koupil jsem novy spojovacky a dost se to zlepsilo a jeste cekam az dorazi ten prostredni dil rizeni.
ms
#8 Příspěvek od ms »
Jason píše:A dela to jenom pri jizde nebo pri brzdeni???
Dělá to při jízdě i při brždění, vypadá to zhruba tak, že to auto chce skočit do nejbližšího příkopu :cry:
když zrychlim nebo zpomalim třeba o 10-15 kmh tak se to zase trošku uklidní, ale jak jsem psal, cejtit je to v jakýkoli rychlosti.
Radek
#9 Příspěvek od Radek »
A dela ti to i pri zataceni??
ms
#10 Příspěvek od ms »
Radek píše:A dela ti to i pri zataceni??
Toho jsem si úplně nevšim, ale co si tak vybavuju, tak ne tolik.
Radek
#11 Příspěvek od Radek »
Mno tak bych to tipnul na ty cepy.
ms
#12 Příspěvek od ms »
Radek píše:Mno tak bych to tipnul na ty cepy.
BTW nevíte jestli se čepy a spojovací tyč dodává jako jeden díl, nebo je to zvláš??
Radek
#13 Příspěvek od Radek »
nechaji se koupit i cepy zvlast
ms
#14 Příspěvek od ms »
Radek píše:nechaji se koupit i cepy zvlast
Super, moc díky za info. Jsem z toho takovej nesvůj :/
danulah
#15 Příspěvek od danulah »
Radku,chci dát tu přední nápravu dohromady,co bych tam měl vyměnit a za přijatelnou cenu,tyčky stabilizátorů je první věc-zdá se mi že křupou.porad,dík Dan 750iA
e32-735i
#16 Příspěvek od e32-735i »
Vyměn i vnitřní a vnější čepy řízení.Investice cca 1200kč,ale vyplatí se to.Já si pořád říkal že je to dobrý,že to ještě počká,až jsem dokurvil celou nápravu.
Jason
Klubové ID: 150
#17 Příspěvek od Jason »
jo tak do toho ted jdu taky....
