Chladič E32
Jason
Klubové ID: 150
#1 Příspěvek od Jason »
Potreboval bych poradit. Mam problem s chladicem na BMW 735 E32. Tece mi v miste kde se napojuje plasovy dil na hlinikovy. Rozdelal jsem to a je tam pryc tesneni. Prodava se toto tesneni samostatne, pripadne cim bych to mel nahradit? Jinak to neni nikde praskle nebo tak. predem dekuji za rady. :)
Jason
Klubové ID: 150
#2 Příspěvek od Jason »
Pripadne jestli mam rovnou poridit novy chladic. Kupovat pouzitej asi nema cenu, co?! :?: :?: :?: :?: :?:
Martinéz
Klubové ID: 356
#3 Příspěvek od Martinéz »
mrkni na to do etk..
hoboj
#4 Příspěvek od hoboj »
Jason píše:Potreboval bych poradit. Mam problem s chladicem na BMW 735 E32. Tece mi v miste kde se napojuje plasovy dil na hlinikovy. Rozdelal jsem to a je tam pryc tesneni. Prodava se toto tesneni samostatne, pripadne cim bych to mel nahradit? Jinak to neni nikde praskle nebo tak. predem dekuji za rady. :)
5ešíl jsem to kdysi u e23 a pomohl červeny silikon. Nanést nové těsnění
nechat zaschnout a pak spojit.
Jason
Klubové ID: 150
#5 Příspěvek od Jason »
hoboj píše:
Ja jsem nad tim taky premyslel.. A myslis ho nechat uplne zaschnout nebo az bude tak napul???
Obavam se ze mam jenom jeden pokus - ten hlinik jak se dava k plastu tak asi nevydrzi aby se s nim porad hejbalo...
Jason
Klubové ID: 150
#6 Příspěvek od Jason »
Martinéz píše:mrkni na to do etk..
to tam neni :(
Mad Max
Klubové ID: 137
#7 Příspěvek od Mad Max »
Na svém BMW jsem chladič měnil a stál cca 20.000,- Kč :-(
V8 má asi dost velký chladič.
Jason
Klubové ID: 150
#8 Příspěvek od Jason »
Mad Max píše:Na svém BMW jsem chladič měnil a stál cca 20.000,- Kč :-(
To je teda pekna drda.. Me novej prijde asi na 6k z Nemec...
Zejtra se do toho dam s tim siliconem
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
já kupoval chladič na 750 a novej stál od NISSENS 5000kč, jinak kdybys chtěl tak tu mám 2ks ze 750 a mají právě prasklé plasty jinak ok.
Jason
Klubové ID: 150
#10 Příspěvek od Jason »
Fugo píše:já kupoval chladič na 750 a novej stál od NISSENS 5000kč, jinak kdybys chtěl tak tu mám 2ks ze 750 a mají právě prasklé plasty jinak ok.
No ja mam jenom spatny tesneni. a nemas prosimte tesneni???
Jason
Klubové ID: 150
#11 Příspěvek od Jason »
Prosimte kde mas prasklej ten chladic?? Jenom v plastu nebo v tom prechodu do hliniku??? Diky
Mad Max
Klubové ID: 137
#12 Příspěvek od Mad Max »
Jason píše:
Oprava!!!
Chladič mě stál necelou desítku, juknul jsem do papírů.
Jason
Klubové ID: 150
#13 Příspěvek od Jason »
Mad Max píše:
Jason píše:
Oprava!!!
No stejnak je to dost... Ale asi taky budu porizovat novej...
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
je to klasicky prasklý na tý straně co jsou vstupy na chlazení oleje automatu tak kolem těch matek.
Jason
Klubové ID: 150
#15 Příspěvek od Jason »
Fugo píše:je to klasicky prasklý na tý straně co jsou vstupy na chlazení oleje automatu tak kolem těch matek.
Jo ja jsem si to neuvedomil, ja mam manul, tak by to bylo stejnak k nicemu...diky
Fugo
#16 Příspěvek od Fugo »
myslim že chladič jako takovej se lišit nebude, automat má jen v tý plastový vaničce malej vloženej chladič na olej.
Jason
Klubové ID: 150
#17 Příspěvek od Jason »
Fugo píše:myslim že chladič jako takovej se lišit nebude, automat má jen v tý plastový vaničce malej vloženej chladič na olej.
Mel by jsi teda jeden na prodej?! Mohl by si mi pripadne poslat foto??? Dikes
