upgrade 730 na 735
martinn
#1 Příspěvek od martinn »
Vcera som (pravdepodobne) odjebal M30 3.0. Uvazujem, ze tam dam M30 3.5, je tam nejaky problem (je tam treba menit moc veci), alebo tam mozem dat bez problemov?
martinn
#2 Příspěvek od martinn »
len cisto keby to niekoho zaujimalo, takmer vsetko je rovnake. co som zistil (ETK), tak sa lisia (pravdepodobne, maju ine p/n): nasavacie potrubie, jedna trubka (??) katu, brzdove kotuce (3.5 ma hrubsie), riadiaca jednotka EML. A prave to je problem, je nejaka sanca, ze bude 3.5 fungovat s EML jednotkou z 3.0?
RostaO
#3 Příspěvek od RostaO »
martinn píše:len cisto keby to niekoho zaujimalo, takmer vsetko je rovnake. co som zistil (ETK), tak sa lisia (pravdepodobne, maju ine p/n): nasavacie potrubie, jedna trubka (??) katu, brzdove kotuce (3.5 ma hrubsie), riadiaca jednotka EML. A prave to je problem, je nejaka sanca, ze bude 3.5 fungovat s EML jednotkou z 3.0?
..no sance je, ale bude to stat zahovno. Myslim si, ze budes muset vymenit motor (samozrejme) a ridici jednotku za spravnou. Pak nejaky kravinky....jako saci potrubi, ale to jsou detaily. Vetsina by toho mea pasnout.
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Kamos ma 530 a v tom 3,5 motor a zadny problem. Jen prehazuje chipy,v lete 3,5kovej a na zimu 3litrovej,aby jezdil trochu sporo... a 535 s difecem z 3,0 jede moc pekne. Uvazoval jsem ze to od nej koupim,ale to by me sezralo i s kalhotama :cry:
martinn
#5 Příspěvek od martinn »
Hej, ale ja som myslel riadiacu jednotku ovladania "elektronickeho plynoveho pedalu" - v BMW = EML (EML Control Unit), nie riadiacu jednotku motora (ECU), tu budem davat z 3.5. Ide mi prave o tu EML jednotku (koru mam len pre 3.0), napadlo ma, ze mozno pri 3.5-ke inak otvara skrtiacu klapku ako pri 3.0-ke pri rovnakej polohe plynoveho pedala. No nic, v kazdom pripade to vyskusam a pripadne budem zhanat EML Control Unit z 3.5ky, ak sa to bude spravat divne.
martinn
#6 Příspěvek od martinn »
Doktor1 píše:Kamos ma 530 a v tom 3,5 motor a zadny problem. Jen prehazuje chipy,v lete 3,5kovej a na zimu 3litrovej,aby jezdil trochu sporo... a 535 s difecem z 3,0 jede moc pekne. Uvazoval jsem ze to od nej koupim,ale to by me sezralo i s kalhotama :cry:
nevedel by si mi prosimta zistit, co vsetko musel menit? predpokladam, ze ide o e34 a myslim, ze su si v dost veciach podobne s e32.
