Napsal: stř 06.10.2004 21:30
od mengi
Při léčení mé nemocné V12/88 jsem narazil na další problém. Tempomat funguje, ale jenom chvilku Když jedu 60, drží jakž-takž, čím jedu rychleji, tím dřív vypadne a ve 130 vydrží tak vteřinu. Zároveň jsem si všiml, že u vyšších rychlostí kmitá ručička na tachecu. Mám tam vyměněné budíky, ale dělalo to i předtím (i to s tím tempomatem). Myslíte, že to může být v čidle v diferenciálu? Když jsem auto koupil, tachec netachal- byl uhnilý drátek od čidla (díky Ti,Darmone, tipoval jsi to správně
Napsal: čtv 07.10.2004 14:41
od darmon
clovece tohle nevim cim by mohlo bejt, zamyslim se.
Napsal: čtv 07.10.2004 20:07
od Fugo
pokud to dělá i po výměně budíků tak jedině to čidlo, z čidla to jde do budíku "ty zjisti z toho signálu jak jedeš rychle" a dále poskytují tuto informaci ostatním jednotkám (radio,tempomat,ECU,cyklovač atd).
Řekl bych že ten cyklovač ti bude taky zlobit. A ještě se zeptám měnil jsi celý budíky nebo jen předek a základní desku jsi nechal ze starých?
Napsal: čtv 07.10.2004 23:03
od mengi
Měnil jsem celé, navíc staré za novější (tzn.ty co mají čip v kabelech za ty s čipem na rubu. Funguje všechno kromě tlačítka CC a nejdou vymazat servisní intervaly podle Darmonova návodu, ale to jsou drobnosti, které mně zatím netrápí. Ale jak říkám, tempomat se chová stejně
Napsal: pát 08.10.2004 10:57
od darmon
aha moment , tak to ja najdu co se nejak jako ma a nema kdyz se meni palubka typ ten za typ ten
