Napsal: sob 25.09.2004 23:46
od TOMMANO_V12
Cus... Mel bych dotaz.... :?: V cem mam problem na brzdach, kdyz pedal de ze zacatku uplne lehce a cim ho vice seslapuju tim de hur :? , ke konci to skoro nejde zmacknout.... a kdyz potrebuju rychle zabrzdit tak je to vo hubu.... , ze by kapalina??
Napsal: ned 26.09.2004 08:57
od Anonymous
No podle toho jak ti to taky při tom sešlapování brzdí.Jestliže to obecně brzdí hodně špatně tak je to určitě posilovač brzd.Ale nevím přesně jakej je tam sistem toho posilovače mám pocit že tam snad není klasický podtlakový. :wink:
Napsal: ned 26.09.2004 09:00
od Anonymous
Jo a líbý se mě taky ta spotřeba, nechtěl by jsi popsat nějak konkretnějc.
Je to fak cool jezdit s5ti litrem takhle ekonomicky? Prosím tě nahod taky nějaký foto. :P
Napsal: ned 26.09.2004 13:02
od TOMMANO_V12
No seslapnout to de fakt dost tezko, ale kdyz tomu das tak to brzdi jako prase, kotouce i desky sou temer novy (ATE).... Fakt nevim cim to je.. :(
Napsal: ned 26.09.2004 13:03
od TOMMANO_V12
Foto plynu bude zitra.... 8)
Napsal: ned 26.09.2004 19:27
od Fugo
U mě to jde lehce až do konce, řekl bych že to sešlápneš taky až tam kam to jde, ale problém asi bude v tom že jak se tu někde psalo že to stálo, tak pravděpodobně nebrzdí všechny brzdy, zajeď někam do servisu na válce a? to prubnou, nebo máš možnost kdekoli na prašné cestě kámoši ti jistě řeknou jestli blokujou všechny kola, samozřejmě bych taky zkontroloval případně vyměnil olej v nádobce pro servo/hydro posilovač brzd/Nivo má tam být PENTOSIN CHF 7.1 k dostání u BMW cca 250kč/l,
pokud bude vše OK a bude ti to pořád málo tak vyměnit přední brzdiče + kotouče za 4pístky z E32 91+(pokud je tam radek nedal z tý 92).
Napsal: ned 26.09.2004 20:59
od martinmasat
Moje sedma brzdila dobře zkus tu kapalinu a pak ten zbytek co ti tu psali kluci.
Napsal: pon 27.09.2004 23:23
od Anonymous
Tam bude v hajzlu nejaka tlaková koule nebo co..., co pomáhá posilovači. Moc se v tom nevyznám, ale myslím, že něco podobného tam bylo. Měl jsem stejný problém, ale neřešil jsem to, pze auto šlo z baráku dřív, než jsem se k tomu dostal.
Napsal: úte 28.09.2004 00:43
od Slavisimo
u bmw se brzdi asi neodvzdusnujou co? to jenom u tech starsich kar.
Napsal: úte 28.09.2004 19:17
od mengi
Slavisimo píše:u bmw se brzdi asi neodvzdusnujou co? to jenom u tech starsich kar.
Všechny brzdy se odvzdušňujou (teda kromě mechanických na prvních Broukách a pod.), ale to by šel pedál až na doraz lehce.
Napsal: úte 28.09.2004 20:42
od Slavisimo
:oha:
Napsal: pon 04.10.2004 13:05
od Anonymous
Myslim, ze to bude taky ta podtlakova koule, me to dela na E32 neco podobnyho, seslapnu a nic tak 1 sekundu(jakoby bez posilovace) pak se chytne a brzdi normalne....prej je to ta koule...cca 3000,- pouzita...
Napsal: pon 04.10.2004 16:40
od darmon
kurva piste aspon jakej mate rok auta at se da aspon typnout jak jsou ty brzdy delany....
Napsal: úte 05.10.2004 20:45
od mengi
GeorgeE32 píše:Myslim, ze to bude taky ta podtlakova koule, me to dela na E32 neco podobnyho, seslapnu a nic tak 1 sekundu(jakoby bez posilovace) pak se chytne a brzdi normalne....prej je to ta koule...cca 3000,- pouzita...
Toto samé dělá i mně (pro Darmona: e32 88 :wink: ). Když tak dej vědět, jak jsi dopadl s koulí. Dik
Napsal: stř 06.10.2004 11:17
od darmon
jo u 88 to souhlasi. donevimtedkdyjetomyslimnamymwebu alemyslim ze klasicky 6/89 byl tenhle system.
