Problem s ABS
Radek
#1 Příspěvek od Radek »
Mam problem s ABS. ABS mi funguje pouze na trech kolech. Prave predni se pri prudkem brzdeni blokuje. Vcera jsem na to koukal, ale na nic jsem neprisel. Cidlem by to byt snad nemelo, to by se snad melo vypnout cely ABS. Kontroloval jsem brzdy kotouce i desticky jsou OK. Nenapada vas nekoho co by to mohlo byt??
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
kdyby to bylo čidlo tak se vypne celý ABS jak píšeš, ABS se pořád kontroluje takže když by to bylo v elektronice tak by to hned hlásilo kontrolkou,řekl bych že chyba bude na straně hydrauliky, takže asi vyměnit ten agregát je vředu pod levým světlem, případně můžeš na zkoušku na tom agregátu prohodit VL a VR a mělo by to teoreticky dělat druhý kolo.
Radek
#3 Příspěvek od Radek »
Asi to vazne bude ten agregat, ani diagnostika zadnou chybu nevypsala. Na e32 mam nahradni, a snad bude pasovat i na E31.
