e38 725tds - vůle v řízení
ignor
RedBaron
- Klubové ID: 178
Nejdřív si nech opravdu dobře zkontrolovat všechno na nápravě. Když si budeš jistej, že čepy na řízení, spojovací tyč řízení, pomocný čep na pravé straně, všechno tohle je v pořádku, tak potom se dá malinko pomoct vyběhaný středový poloze v převodce řízení. Povolí se šroub nahoře a matka se o čtvrt závitu utáhne. Pak se zase zajistí šroubem. Projet auto a zjistit jestli je ještě vůle. Jestli ano, tak tolikrát o další čtvrtinu dokud to nebude. Když to přeženeš, nebude se ti vracet volant a přes polohu rovně bude řízení zbytečně tuhé. Z této situace se dostaneš zpět povolením matky. Je třeba to prostě udělat tak akorát.
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
Hanz
- Klubové ID: 6
u TDs modelu je tyc volantu spojena s prevodkou rizeni pomoci pruzne /gumove/ spojky, ktera je pronytovana... casem se udelaji vule mezi nytama a tou gumou a pak to ma tu "neodstranitelnou" vuli... znam par lidi, ktery zaplatili xy tisic, nez si koupili tuhle prechodku novou... /benzinovy verze maji mene vybraci, tudiz tam maji hlinikovou deformovatelnou prechodku/
Huska
- Klubové ID: 200
Hmm to je dobrá informace....
Otec měnil celou skřín řízení a pomohlo to z 80%. Ta druhá co dával byla bez vůlí ale ještě by to trošku chtělo.
"nová" skřín řízení je z auta co mělo proměnnou sílu serva. Nevíte někdo co je dále potřeba ke zprovoznění? Jen dodám je to na 525TDS r.v.94 a původně tam proměnné servo nebylo.
Dresic
Zdravím, mám taky 725tds a taky bych chtěl aspoň trochu odstranit vůli v řízeníHanz píše:u TDs modelu je tyc volantu spojena s prevodkou rizeni pomoci pruzne /gumove/ spojky, ktera je pronytovana... casem se udelaji vule mezi nytama a tou gumou a pak to ma tu "neodstranitelnou" vuli... znam par lidi, ktery zaplatili xy tisic, nez si koupili tuhle prechodku novou... /benzinovy verze maji mene vybraci, tudiz tam maji hlinikovou deformovatelnou prechodku/
S tou matkou dotáhnout trochu jsem četl už víckrát, mohl by mě někdo navést, kde tu matku hledat a jak se tam prosím dostanu?
A co odpověď viz. výše? dalo by se to trochu rozvést? u TDS se dá koupit zvlášť nějakou "přechodku" ??? Asi jedině v BMW že?
Díky za každou odpověď!
Thang
Dresic
Thang
