divne vrcanie za palubovkou
martinn
#1 Příspěvek od martinn »
mam taky divny problem.
po nastartovani, ked auto dosiahne urcitu rychlost (2-5km/h) sa ozve z priestoru niekde za palubovkou divne vrcanie (ako nejaky elektromotorcek) asi tak na 5 sek. zase sa ozve, ked dam spinacku do polohy 0. alebo ked dam test pristrojovky cez Check-Control. Robilo to vzdy ked si pamatam, ale teraz je to nejake hlasnejsie. inak funguje pristrojovka bez problemov.
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Presne to ma i kamos na 535 r.v 1990.Takze je to asi normalni.
Ja jsem to ani na jedne 525 nemel, takze blizsi podrobnosti nemam.
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
dělá mě to taky, zatím jsem nezkoumal co a proč to dělá.
ignor
#4 Příspěvek od ignor »
pry je to zavirani vzduchu do kabiny kdyz vypnes klicek aby ti z venku nesmrdelo do auta. :D . dela mi to taky e 38/96
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#5 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Dělá to i e36 s klimou.
martinn
#6 Příspěvek od martinn »
preco to ale zavrci pri teste pristrojovky (presne v ten moment ked vyletia tachometer a otackomer do polovice)? Tie klapky, co uzatvaraju interier kratko po vypnuti motora tiez pocujem, je to ale iny zvuk - take poposuvanie. Toto je ale ine, suvisle. dalsia zaujimavost, zvnutra to znie akoby to aj islo zvnutra. presne tak aj vonku - akoby to islo niekde z priestoru laveho stieraca. Stve ma to, ze teraz je to uz dost pocut, este tak pred 2 mesiacmi to bolo tichsie - akoby nieco odchadzalo. Ked to odide, aspon zistim co to bolo :)
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
jo sou to serva
Ivo
Klubové ID: 2253
#8 Příspěvek od Ivo »
Tak mě tam naštěstí nic nevrže zatím ale u E34 mi to taky dělávalo ale oté co jsem postříkal přístrojovku leštěnkou tak to přestalo
Anonymous
#9 Příspěvek od Anonymous »
u e 32 a a některých e 34 dochazi k přitažení levého ramenka stěrače el.motorkem vždy s časovou prodlevou po zapnutí kličku u e 38 jsem to pozoroval pouze po zapnutí stěračú
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
to se jmenuje ADV,teoreticky by to mohlo být ono,když si na to zejtra vzpomenu zvednu auto na hever aby se točily kola a nechám ho pomalu jet a budu koukat a poslouchat odkud to jde.
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
Jo to budou mozna el.klapky od ventilace pokud tam nemas tahla s lankama... Ja to ovladani mam v elektrice a vzdycky to dela...
Mad Max
Klubové ID: 137
#12 Příspěvek od Mad Max »
Jak poznám, že mám v autě ADV?
Fugo
#13 Příspěvek od Fugo »
sorrz zapoměl jsem, je to skutečně ADV první regulace probíhá při rychlosti cca 5km/h pak je něco pak 180km/h zapoměl jsem to,
ADV poznáš tak že řidičovo ramínko se nešroubuje klasicky matkou ale je z boku imbus a zvrchu kde bývá ta matka u normálního raménka je taky imbus pro štelování ADV, jinak když vyndáš mechanizmus stěrače tak tam uvidíš ten motrek který to ovládá, když nezapomenu tak dám zítra foto.
Zave
Klubové ID: 90
#14 Příspěvek od Zave »
Fugo píše:sorrz zapoměl jsem, je to skutečně ADV první regulace probíhá při rychlosti cca 5km/h pak je něco pak 180km/h zapoměl jsem to,
Jo to urcite dej, protoze me to celkem zajima... ADV neznam... :(
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
tohle je naky divny, rikaj ze "early models" elektriku k tomu maj pokrytou do 89, a ja bych moc nedal za to ze muj sterac vypada jako s adv pritom to je 91 a 735 k tomu ( a mam pocit ze adv bylo 750 only)
martinn
#16 Příspěvek od martinn »
prave som na to bol mrknut a mam tam tie dva imbusy - takze mam ADV.
zrejme sa ADV prestalo davat do U.S. modelov skor ako do Europskych (mam 730 1992).
alexmol
#17 Příspěvek od alexmol »
Asi som pozadu, ale naco to je? co to ako robi? vdaka
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
alexmol píše:Asi som pozadu, ale naco to je? co to ako robi? vdaka
kouri to za jizdy curaky !
Fugo
#19 Příspěvek od Fugo »
Je to tak jak píše Darmon, dnes jsem to využil2x.
ADV je regulace přítlaku raménka stěrače, aby při vyšší rychlosti nenadzvedával vzduch raménko stěrače.
