FAQ - E36 oprava vytržené zadní nápravy
Návody, fotopostupy na opravy, úpravy, implementace a výměny
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#1 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
občas s tím mají lidi problém, tak popíšu co a jak...
týka se to většinou bouraných 325i staršího data, kdy ten plech podlahy začne reznout, případně při navyšování výkonu (bavíme se o navyšování ve stovkách PS)... postupně se vytrhnou úchyty silentbloků co drží nápravnici a začne to děalt tupé rány nebo pak i rachocení při přidání plynu/přeřazení...
řešení- sundat zadní nápravu spolu s nádrží a vevařit zesilující podložky, víc řeknou fotky
(fotky jsou půjčene z usa fora, hadam, ze jim to vadit nebude) :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
pokud někdo slyší rány zezadu:
zvednout auto, vzít montpáku a zkontrolovat-
1) hardy spojku (mezi převodovkou a kardanem)
2) ložisko uložení kardanu (cca uprostřed kardanu)
3) silentbloky diferenciálu (2x vzadu na víku nahoře-nesmí mít otřepy-prasklinky), přední šroub diferenciálu (utžený, povolený, vymletý a pod)
4) kontrola stavu poloos (dotažení unašečů, stav kloubů)
5) montpákou zkusit odpáčit 4x silentbloky uložení zadní nápravy do kastle
6) občasné rány při řazení 1-R-1 může dělat končící samosvor
7) rachocení dělá vytržené horní uložení zadních tlumičů
