Specifikace M6 kol
janbrasna
#1 Příspěvek od janbrasna »
Chci si letní obutí dát na origo styling 167 M6 kola (repliky necham na zimáky) a chtěl jsem se poptat chytřejších, kolik je v 19" variant — zběžně podle ETky vidím dvě: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=cs — v čem se lišil ten Competition Paket?
BTW, půjde to na 2004 E63 a bude to sedět i s techničákem?
Díky za rady!
xyron
Klubové ID: 2105
#2 Příspěvek od xyron »
janbrasna píše:Chci si letní obutí dát na origo styling 167 M6 kola (repliky necham na zimáky) a chtěl jsem se poptat chytřejších, kolik je v 19" variant — zběžně podle ETky vidím dvě: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=cs — v čem se lišil ten Competition Paket?
Díky za rady!
zdar, podle felgen katalogu viz http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1670 to vypada jen na jednu variantu pro M6 a jednu pro M5 .. ..
musis se podivat co mas v technicaku... kazdy tam teoreticky muze mit neco jineho.. podle toho co tam pri dovozu na urade napsali... :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
S techničákem, pokud použiješ předepsanej rozměr gum pro svoje auto, nebude sedět jenom ET, ale na to až tak nikdo nepřijde, mám na E60 tu variantu, co se dělala na M5. Rozdíl mezi M5 a M6 je v ET zadních kol
janbrasna
#4 Příspěvek od janbrasna »
Ahoj! Díky za info. Ten felgen katalog vypadá docela logicky, stejné kolo, jen jiné ET M5 vs. M6 — problém je, že podle realoem i na jednom diagramu jsou jen vyloženě na M6 dvě varianty, první standardní:
8½×19 ET12 (#36117835146)
9½×19 ET17 (#36117835147)
a pak pro vozidla s Competition Paket (S7MAA):
9×19 ET6 (#36112283850)
10×19 ET22 (#36112283860)
To druhé vypadá trochu nesmyslně, uznávám, ale právě to, že toho může být víc, mě vyprovokovalo k dotazu… kolik vlastně takových variant rozměrů jednoho průměru může být…
A pokud je jich víc, který bude ideální na 645Ci? Tiše předpokládám, že to bude s M6 rozměrově podobné, tj. že by ET mohlo sedět 1:1 bez problémů a vypadat dobře…
xyron píše:musis se podivat co mas v technicaku […] podle toho co tam pri dovozu na urade napsali
Já to právě zkouším nejdřív z druhé strany, najít co by tam hypoteticky mělo pasovat, a až pak zjišťovat, co kdo při importu blbě opsal z homologací a ECS mouder… ;}
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ET podle techničáku sedět nebude. Musíš vybírat šířku disku podle schválenýho rozměru pneu
janbrasna
#6 Příspěvek od janbrasna »
Pravda, techničák říká 8½×19 ET14 a 9×19 ET18 a i to sedí na standardní kola pro ten model.
xyron
Klubové ID: 2105
#7 Příspěvek od xyron »
jeste k tomu competition paketu.. na netu jsem nasel tohle:
Pro všechny modely řady 6 s výjimkou M6 BMW připavilo Edition Sport paket, který má za úkol vylepšit jízdní dynamiku a přinést sportovnější vzhled. Jeho součástí je nově tvarovaná kapota s agresivnějšími linkami, 19" kola, M stabilizační systém pro lepší ovladatelnost, tužší stabilizátory na obou nápravách (+10% vepředu, +30% vzadu) a sportovní výfuk.
Pro BMW M6 byla nabídka rozšířena o Competition Paket zaměřený stejně jako v předchozím případě na vylepšení jízdních vlastností. Jeho součástí je snížený podvozek (-12 mm vepředu, -10 mm vzadu), nově naladěný stabilizační systém a ABS a upravený M diferenciál.
Zvenku poznáte M6 s Competition paketem podle nové kapoty a širších kol, na kterých jsou obuty pneu Pirelli P Zero Corsa System.
takže to bude asi dost raritka...
janbrasna
#8 Příspěvek od janbrasna »
Aha, to jsem ani nikde nedohledal :] Zajímavý. Jen jsem postřeh na bimmerfestu že se řešilo, jestli/jak dostat firmware z toho paketu do sériových aut (taky by mě ta ///M–competition stabilizace zajímala…), ale asi to bez těch nových tužších dílů nemělo smysl… pak jsem to pustil z hlavy.
Beru to spíš jako raritku a budu se držet toho nejběžnějšího rozměru. Díky všem.
